Гарантийное сварное соединение трубопроводов (golden / warranty welded joints)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Гарантийное сварное соединение трубопроводов (golden / warranty welded joints)
Непрочитано 18.04.2022, 11:12 #1
majnun
Добрый день, дорогие форумчане.
В строительстве трубопроводов слышал о таком понятии как "гарантийный стык", но в ГОСТ 32569 например, которого применяют сейчас по технологическим трубопроводам такого понятия нет (может я не нашел).
В практике стыки, которые не попадают в зону испытания (а все стыки не могут попадаться в зону испытания, всё ровно какие то стыки варятся после испытания) - считались гарантийными стыками, и на них по согласованию с Заказчиком делался неразрушающий контроль 100% или 200%.
Хотел бы уточнить. Вообще ещё в стандартах, о таком что-то написано?
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 18.04.2022, 13:23
Tyhig
Специальных трубопроводных норм не знаю.
Все стыки должны быть испытаны контролями и испытаниями давления (вода, воздух).
Вроде бы не регламентируется какое именно испытание давления обязательно. Есть же индивидуальные на участок и комплексные на сеть... Может быть комплексным закрыть ?
Tyhig вне форума
Какое сварное соединение прочнее на изгиб? Ilyh@ Машиностроение 94 10.08.2021 11:01
Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры? egnitu Железобетонные конструкции 20 28.01.2020 13:25
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины Pawel Конструкции зданий и сооружений 12 17.06.2015 23:50
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 Peter063 Железобетонные конструкции 6 20.06.2014 16:01
Сварное соединение это шарнир или заделка?? NOVICHEK Металлические конструкции 25 17.04.2009 13:57
