Как вы интерпретируете всплески(возмущения) в КЭ при перпендикулярном стыке стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вы интерпретируете всплески(возмущения) в КЭ при перпендикулярном стыке стен?
Непрочитано 20.04.2022, 12:48 #1
Rane
История избитая и для нас типичная, но стало интересно, как другие конструктора КЖ на это смотрят.
Как вы интерпретируете всплески(возмущения) в КЭ в указанном месте при перпендикулярном стыке стен? Армируете, сколько программа просит?
Происходит преимущественно при объектах большой этажности(20-25). Пилон(стена) повернут перпендикулярно к наружной стене(и к стене подвала). Получается, что пилон собирает нагрузку со всех этажей, но когда встречает перпендикулярно стену подвала пытается "рассосать" нагрузку и начинает шкалить. Просто если вообще не вводить наружные стены в расчет, там и близко такой арматуры не будет.
Мы в общем игнорируем такие моменты, а как делаете Вы?
P.S. так было и в скаде, так есть и в лире
Непрочитано 20.04.2022, 13:59
Tyhig
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Мы вот так никогда не делаем. Это табу.
Тем более для 20 этажей.
Ещё видел как колонны заканчивали в эпические балки. Если не привираю... Забыл уже...
Ну или на последнем этаже так можно сделать... С молитвами...
Или можно пытаться играться с колонной на одном любом этаже для локальных нужд не связанных с прочностью здания, если снизу и сверху просто плиты без опор. Крючок для белья повесить, например...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 14:44
StoroG
Имхо, будет в месте опирания на ф-т.
StoroG вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 15:03
Alkor527
Пермский край
Ты не понял, в подвале та же диафрагма стоит + наружная стена.
И как армируете? как по расчету без стены подвала?
а как делаете Вы?
Как замоделировано, так и армируем, по среднему значению площади арматуры в простенке + увеличение площади ближе к торцу.
P/S: Для уменьшения такого эффекта, можно часть стены подвала продолжить на 1-ом этаже (сделать диафрагму Г или Т образную), тогда перераспределение будет не таким резким.
Последний раз редактировалось Alkor527, 20.04.2022 в 15:51.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 15:29
vanAvera
Инженер
Питер
Пилоны - табу?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2022, 16:21
Rane
Да, конечно там под перекрытием стена продолжается. На данном конкретном участке мы заложим d25s200 в простенке. А если не моделировали бы стены подвала, там бы d20s200 была. По поводу осреднения, наверно хорошая идея. Пару стержней почаще в творец закинуть, а на основной ширине простенка осреднить
Rane вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 16:36
mainevent100
Ещё, как вариант, заложить рабочий шов, то есть бетонировать сначала диафрагму, а потом к ней «подливать» наружную стену (так и строят обычно).
С одной стороны, картинка правильная, вертикальная нагрузка равномерная вверху сосредотачивается у более жесткого края в подвале, с другой стороны, я сильно сомневаюсь, что можно получить проблему, проигнорировав этот момент.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 16:49
Tyhig
Пилоны не табу. Недоглядел и не догадался, извините.
Это на рисунке не пилон, а стена. Недоглядел.
У вас усилия с подвальной стены переходят в торец искомой стены. Это ошибка компоновки.
Предлагаю по торцу стены выполнить пилончик по полметра в обе стороны. Возможно для 25 этажей это будет единственное решение, так как жесткость нижнего этажа повлияет на динамическую комфортность. Но не имею опыта высотных зданий. Однозначно утверждать это не могу.
А других вариантов особо и не вижу. Арматура 25 мм в стене так себе. А уж толще.
Вариант с игнорированием армирования, считаю серьёзной ошибкой.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 17:23
1 | #9
UnAtom
Армируйте по расчёту. Всем и каждому докажете свою правоту, а всякое "колдовство" можно применять, когда более d25*шаг100 и то в индивидуальном порядке.
Это мерзкая "зона", которая будет возникать практически во всех случаях, когда многоэтажный вертикальный элемент сопрягается с наружной стеной подвала.
Можно (нужно) пользоваться описанными выше приёмами с применением Т-и-Гобразных пилонов/стен - это здорово размазывает концентраторы напряжений.
Манипуляции с раздельным бетонированием и прочими "разъединениями" приведут к адовым поперечным силам в плитах перекрытия в этом месте, с которыми "бороться" не менее проблематично, чем с вышеуказанным местом.
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 17:35
v.psk
Псков
Rane, с начальными модулями упругости колдовали на этих участках?
Может быть заложить стену потолще на нижних этажах.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 19:01
Бахил
Offtop: Хрень какая-то...
Ничего не понял. Откуда вообще усилия на свободном крае?
Дефект схемы.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 19:57
Grim
В Лире можно задать такие характеристики внецентренно-сжатых стен смоделированных пластинами, как случайный эксцентриситет и коэффициенты расчетной длины для вычисления требуемого армирования?
Последний раз редактировалось Grim, 20.04.2022 в 20:13.
Grim вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 20:32
mainevent100
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
В Лире можно
Примерно с 2017 года - да
Непрочитано 20.04.2022, 20:33
v.psk
Псков
Ну тут как раз думаю что как не моделируй - проблема будет.
Даже если разорвать конструкции на границе контакта, всплеск будет и в перекрытии и на контактных кэ схем, конструкции сильно разнонагруженные.
Предлагал уже увеличить толщину стены на нижних этажах, это решит несколько вопросов.
Если разрывать конструкции, то надо разрывать и перекрытие с наружной стеной (закладывать дефвставку, анкера для раскрепления наружной стены). Ну или отступите метра полтора....
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 21:33
2 | 2 #15
румата
Это бестолковое решение.
https://scadsoft.com/download/2011Hodykin.ppt
румата вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 23:36
1 | 1 #16
Tyhig
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это типовое решение, которое не уйдёт из проектных институтов, до тех пор, пока нормальный нелинейный расчёт не сделают. А то сейчас как-то так себе... Танцы с бубнами и неудобно.
Вы же не будете серьёзно доказывать эксперту, что вот упруго 40 мм арматура, а по физ.нелинейному расчёту 12 мм. Он же дуба там же и даст...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 03:25
Rane
Стандартно: 0,6 для вертикальных, 0,3 для горизонтальных
Расчетная длина - да, эксцентриситет - нет. Но он сам посчитается от расчетной длины, влияние продольного изгиба
Да, я тоже думаю разрывать не вариант, и на стройке не поймут и коллег трудно будет убедить.
Кстати, да. Спасибо, что напомнили. Год назад где то было видео на ютуб канале скад софта, где Ходыкин показывал, что физнелом такие места убираются. Во вложении прикрепил.
В лире-сапр более менее удобно делать физнел. Трудности по времени возникают только на этапе заданного армирования на оболочки. Хотя если на всю схему накидывать d12s200, то можно за час из линейной схемы сделать нелинейную)
В целом, мнения многоуважаемых конструкторов разделились. Спасибо всем за мнение. Думаю надо пару схем прогнать с физнелом, и если действительно такие всплески убираются, то для себя принять какое-то понижающее армирование решение. И применять его дальше в линейных схемах)
Просто прежде чем применять дополнительные решения (разрывать швом, анкерами, делать переходные пилоны размазывающие концентратор) нужно убедиться, что текущее решение некорректно. А судя по всему некорректно не текущее решение, а то, что схема считается в линейной постановке
ID:	246851  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rane, 21.04.2022 в 03:33.
Rane вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 06:38
v.psk
Псков
Нет, я про участки с всплеском арматуры, тот же физнелин по сути.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 06:58
Rane
v.psk, неа, там не колдовали
Rane вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 08:19
Tyhig
Кстати физ. нелинейный расчёт не будет спасением. Более мягкий этаж даст прибавку к ускорению комфорта и деформациям верха. Просто чуть поменьше, чем если просто кэ удалять руками.
Tyhig вне форума
Отклонение каменных стен по вертикали в частном коттедже Burunduk133 Каменные и армокаменные конструкции 5 18.11.2021 12:51
Соединения многослойных стен - непонятная зависимость от порядка построения. Alex-x-x-x Revit 2 19.07.2021 10:01
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. Вовка7 Расчетные программы 19 15.04.2008 08:01
