Типовые узлы колонны разного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Типовые узлы колонны разного сечения
Непрочитано 20.04.2022, 13:18 #1
Vasco
Иркутск
В проекте КМ изначально было заложено наращивание колонн аналогичным сечение со сваркой по торцу. Но при обследовании проектировщики не внимательно провели замеры существующих конструкций.
Теперь необходимо срастить колонны разных типоразмеров (35К1 на 30К1 и 35К1 на 35К3). Есть ли такие типовые узлы в сериях (можно и отменённые) ? Заказчик требует именно типовое решение.
В Текле есть диафрагмы переменного сечения и стыковые накладки с пластиной-прокладкой, в адвансе такого не нашёл. Но это не норматив и заказчик не соглашается.
----- добавлено через ~3 ч. -----
В этой ветке я буду дожидаться ответа пока рак не свистнет! Сюда явно редко заходят специалисты по МК.
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Проектирование деревянной клееной колонны прямоугольного сечения Olka-KOA Деревянные конструкции 2 22.12.2014 21:28
Узлы соединения распиленных фермы и колонны Саразан Металлические конструкции 35 09.12.2013 14:17
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Узлы опирания металлических прогонов на колонны Dimas Металлические конструкции 8 06.07.2005 12:25
