Разные сечения свай в одном сложном отдельном ростверке. Допустимо ли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разные сечения свай в одном сложном отдельном ростверке. Допустимо ли ?
Непрочитано 13.05.2022, 16:25 #1
Tyhig
Добрый день.
Ранее запроектировал отдельный объединённый ростверк сложной формы под 3 колонны с тяжёлыми нагрузками 250-500 тс на полускальном основании.
Сваи стойки С30.110-13У (сечение 300 мм, тип 13 - арматура 25 мм А400С).
Ростверк находится в чрезвычайно стеснённых условиях. Со всех сторон сваи других ростверков.
Сначала случилось так, что 3 сваи 300х300 мм из состава ростверка уже забили по факту.
Далее ростверк попал на стол к подрядчику и тот не смог сделать 6 свай в сложном стеснённом месте. На совещании заказчик+подрядчик решили в этом месте просто забить свай большей длины, а голову срезать не 1 м, а сразу 3-4 м.
Понимаю, что можно было просто применить стальной добойник, но подрядчик поленился, пожмотился и на совещании умудрился чудом от него отмазаться.
При этом просто купить эти 6 шт. более длинных свай нельзя. Их надо найти незабитые на соседних зданиях. А таких именно сечением 300 мм не оказалось.
В итоге, обстоятельства и заказчик меня вынуждают перепроектировать ростверк со сваями разного сечения.
То есть основная часть свай ростверка будет 300 мм, а кусок с 6 сваями придётся заменить, допустим, на 4 сваи 350 мм.
В нормах нет запрета на разное сечение свай в отдельном ростверке.
8.19б При проектировании свайных и плитно-свайных фундаментов допускается применение свай разной длины и диаметров.
Какие сложности могут возникнуть при расчёте, проектировании, на стройке ?
Offtop: Понимаю, что подвиг зарождается на пустом месте. Прошу это не писать.
Название: вопрос разные сваи.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.05.2022 в 16:44.
Непрочитано 13.05.2022, 16:49
v.psk
Псков
пытаюсь понять логику.
было 6 "коротких" свай, сделать не могут из-за стесненности Offtop: стеснительности
решено забить сваи длиннее, они оказались больше сечением, но количество не изменилось? осталось 6 шт.?
Куда тогда стеснительность делась?
а, похоже уже изменилась шапка темы
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2022, 16:53
Tyhig
v.psk, забей на логику. Тут больше вопрос в принципе можно так или нельзя ?
По СП можно.
Пока сложностей придумать не смог.
Но никогда ещё таких ростверков не видел. Подозреваю, что подвох всё-таки найдётся... Например, коэф. альфа не найти по приложению СП... Но тут считаем с общим коэф. понижения жёсткости по таблице для забивных свай... Можно ли так...
Или, например, будет дикий скачок армирования в плите, что не сделать будет...
Жёсткости свай по идее будут разные, то есть перераспределение усилий и осадка будет непонятным... Оторвёт, короче, консоль с толстыми сваями...
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.05.2022, 16:55
Дмитррр
НЛО
Никаких принципиально других проблем, отличных от обычной возможности неравномерной геологии, не вижу.
При одинаковых сваях одна свая может держать больше, чем другая. Одна может быть забита на всю глубину как в масло и продолжать проваливаться чуть ли не под собственным весом, а другая может найди отказ где-то посередине.
С разными сваями тоже самое. Если все встанут жестко и будут стоять - отлично, волноваться не о чем (конечно, если по расчётам всё хорошо). Если же одна упрётся, а другая провалится, то надо будет думать уже по ходу.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 16:56
Podpolie
Очень сложный запутанный текст.
Было 6 свай - пускай и бьют 6 свай большего сечения. Прямо по колышкам. Это что бы ростверк не перепроектировать. Очень охота с ростверком возится? 4 сваи не надо, пускай еще по объекту поищут - квест такой найди 2 сваи.
Конечно они молотом цепляют и подлезть не могут.
Tyhig впереди синие выходные))). Какая там альфа? Ты засадил сваи п/скалу по помидоры (на рисунке если смотреть).
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 17:37
olf_
негодяй со стажем
Как глубоко сваи погружаются в полускальный грунт по проекту?
Как глубоко сваи зашли в полускальный грунт при забивке?
При увеличении сечения свай, уменьшайте количество свай.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 18:44
1 | #7
Бим
пенсионер
Украина
Общая метода расчёта ростверков с сваями разного сечения, длин даже переменного сечения по длине имеется давно. В приложениях к нормам ее не приводили, а так доступно в литературе было (Силин, Глотов и др...). Ну да, посложнее чем когда всё одинаковое, но и ничего страшного, тем более с таким числом вертикальных свай. Нынче наверное вообще не проблема с расчётом во всяких МКЭ. Проектирование - обычное, на стройке - перепутают всё )))
Бим вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 10:47
Атрибут
Ижевск
Offtop: Нет. Недопустимо.
соседних зданиях
Напрашивается подраздел 7.6 СП 24.
Повнимательней (не запнитесь) на п. 7.6.6 СП 24.
Атрибут вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 07:38
1 | #9
Alkor527
Пермский край
Tyhig, все сваи погружены в полускальные грунты? Если так, то вообще плевать какого они сечения, какой длины, т.к. их разница осадок будет ничтожна и дополнительно снивелируется общим ростверком. Главное чтобы сваи по материалу проходили
Alkor527 вне форума
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Допустимо ли опирание нижних концов свай на супесь песчанистую пластичную с прослоями текучей? Konstruktiv54 Основания и фундаменты 15 22.06.2018 06:44
Отклонения по расположению свай в плане Sirin Основания и фундаменты 8 02.08.2017 15:12
Разные шрифты в одном и том же размере irezey AutoCAD 4 16.10.2013 09:31
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? gdenisn Основания и фундаменты 8 23.07.2013 09:30
