Как спроектировать шахтную печь для закалки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как спроектировать шахтную печь для закалки
Непрочитано 17.05.2022, 14:40 #1
Darkaind
Здравствуйте. Интересует как спроектировать промышленную шахтную печь для закалки (габарит самой печи 3.5м диаметр, 2м высота(без крышки), рабочая зона 2.4м диаметр, 1,5м высота).
Имеется старая, 50-летная, печь, без документации, ее нужно примерно повторить. Однако залезть в нее и посмотреть конструкцию целиком не представляется возможным. Только то что на глазах. С корпусом все понятно, там обечайка, он же корпус, внутри по обечайке идет шамотный(предположительно) кирпич, потом какая-то изоляция, потом уже точно шамотный кирпич, к нему изнутри приделаны тэны для нагрева. Электрическая часть не интересует. Больше всего вопросов вызывает крышка данной печи, там нету "дна" и "потолка" как такового, и так же используется кирпичи, это видно, однако не совсем понятно как они там "висят".
В общем есть ли какие книги по данным печам (СШО как я понял, сопротивление(электрика), шахтная, окисление(то есть воздух), хотя бы название-автор, и в идеале примеры чертежей, чтоб понять как ее примерно изображать на бумаге.
Спасибо
Уважаемые, помогите определиться с типом фундамента под русскую печь. Bалер Основания и фундаменты 4 11.06.2014 07:52
Как мне спроектировать котлован? Maks Ciudin Основания и фундаменты 15 14.03.2014 00:15
как спроектировать частный дом, офис, и отель? ARCVIRA Архитектура 19 11.06.2012 03:10
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? energizer Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2011 21:02
Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме. FOXAL Основания и фундаменты 13 22.04.2010 17:29
