Как связать параметры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как связать параметры?
Непрочитано 18.05.2022, 14:21 #1
Брат Горанфло
Здравствуйте уважаемое сообщество. Я один из самых новичков, и, полагаю, вопрос будет новичковый. Есть необходимость в маркировке электроприборов отображать номер помещения(пространства). То есть, я сначала промаркировал помещения с названием и номером. И можно ли в марке электроприбора автоматом отобразить номер помещения? Возможно ли сие в Revit?
Последний раз редактировалось Брат Горанфло, 18.05.2022 в 14:40.
Непрочитано 18.05.2022, 14:37
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Выложите кусочек файла, с помещением, с маркировкой электроприборов и номером помещения (где размещается на марке электроприбора) как Вам надо. Попробуем помочь прикрутить).
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 17:04
Брат Горанфло
Немного сложновато((. Не знаю как выложить кусок, целый файл выходит за ограничение по размеру
Брат Горанфло вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 08:33
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Выложите на любой файлохранилище и сюда ссылку кините, допустим "https://dropmefiles.com".
Последний раз редактировалось Vintorez, 19.05.2022 в 09:32.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 09:15
Брат Горанфло
Благодарочка за подсказку) Доброго утра и хорошего дня. https://dropmefiles.com/lwB72
Непрочитано 19.05.2022, 14:00
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
К сожалению я не такой уж Специалист по Ревиту, что бы электроприбор "определял" в какой комнате он находится, приходится прописывать номер помещения электроприбору вручную , а марка электроприбора сама прихватывает данный номер помещения. Может и есть какой то Ход Конём, но я его не Знаю. Если узнаете поделитесь! Пробуйте, смотрите)! Файл Ревита 2021.
ID:	247373  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247374  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247375  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rvt task_electricity3_проба.rvt (7.15 Мб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 19.05.2022 в 14:09.
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 14:07
Николай О.О.
1. Надо версию Revit указывать
2. Через спеку можно, надо поля из помещений добавить, сгруппировать и вписать для электроприборов.
Николай О.О. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 14:12
Брат Горанфло
Огромное спасибо за помощь) я тоже попробовал внести общий параметр в пространство, и тоже электроприбор не зачитывает((
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
1. 2021
2. Если не затруднит, можно чуть подробнее? а то мне как новичку пока не все понятно.
заранее благодарен
Собственно как я поступил. Создал общий параметр и прописал его как для помещений, так и для электроприборов. При создании метки марки электроприбора параметр виден, но не отображается. вот и все
Последний раз редактировалось Брат Горанфло, 19.05.2022 в 14:23.
Непрочитано 19.05.2022, 16:08
VitalyAF
Тока через чего-то и можно...!
А нафига, чтобы при пожаре чертежи развернуть...?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.05.2022 в 16:29.
VitalyAF вне форума
Как связать параметры разных семейств Revit 2020 ValeriiCZ Revit 2 21.07.2021 06:40
Как из ObjectArx (.Net) вызвать функцию Лисп, передать в нее параметры и получить измененные параметры назад? nickname2019 Программирование 9 16.04.2020 06:16
Как связать параметры в видах динамического блока? Владимир Автокадовский Динамические блоки 3 13.11.2018 08:10
Помогите новичку) Как связать табличные данные и параметры чертежа Yulia_15 AutoCAD 3 09.07.2018 09:54
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
