При печати/экспорте в пдф печатает в плохом качестве, как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати/экспорте в пдф печатает в плохом качестве, как исправить?
Непрочитано 20.05.2022, 19:24 #1
Отвес
Есть файл,в нем заливка Solid:
1 - на рабочем при печати/экспорте выводит в хорошем качестве (см. вложение Хорошее.pdf)
2 - на домашнем при печати/экспорте выводит в плохом качестве (см. вложение Плохое.pdf)
Файл настроен на печать....родным плоттером, все родное с установки Acad 2021.
Понимаю что, что-то с самим файлом, но ума разобраться не хватает(((
Тип файла: pdf Хорошее.pdf (544.2 Кб, 39 просмотров)
DWG 2018
Двж.dwg (5.65 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Плохое.pdf (114.8 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Отвес, 20.05.2022 в 19:55.
Непрочитано 21.05.2022, 07:57
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Для pdf их из коробки три (настройки) плоттера пдф
С разным разрешением
При публикации в пдф имха выбирает рандомную настройку
Решение выставить все три dwg to pdf на 600 dpi
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2022, 12:31
Отвес
Проблемы связана с некорректной установкой/отсутствием драйверов на виртуальный принтер (в самом Autocad 2021 - Konica Minolta C353 Series XPS). Файл был создан в акад 2016 и настроен на виртуальный принтер....ПРИНТЕР/ПЛОТТЕР ИМЯ: AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3
Вопрос решился....установкой принтера Microsoft Print to PDF (был уже в системе от офиса), через "Мастер установки плоттеров" (Параметры->Печать/публикация->Добавление и настройка плоттеров)
Теперь при печати выбираю ПРИНТЕР/ПЛОТТЕР ИМЯ: Microsoft Print to PDF.pc3
Последний раз редактировалось Отвес, 22.05.2022 в 12:38.
Отвес вне форума
Печать растровых изображений в плохом качестве. Как это исправить? Александрр777 AutoCAD 19 01.07.2016 09:55
Помогите с составлением документа о качестве металлоконструкций Makc1603 Прочее. Архитектура и строительство 2 11.02.2015 22:45
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ? Lenka_T Архитектура 9 01.09.2014 05:17
ЦСП в качестве перекрытия Andrey_110707 Конструкции зданий и сооружений 13 22.02.2011 10:54
