Решение задач сопромата на C#
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Решение задач сопромата на C#
Непрочитано 21.05.2022, 13:42 #1
Desigprog354
Цель: написать программу для решения задач сопромата.
Вопрос: Есть готовые решения для задач сопромата на C#?
Или нужно для каждой задачи логику расчёт прописывать в коде самостоятельно?
Логика:
- пользователь выбирает тип задачи;
- пользователь вводит параметры;
- программа выдаёт отчёт;
Состав отчёта:
- чертёж, эпюры, схемы;
- расчёт с формулами.
ID:	247416  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.05.2022, 14:13
1 | 1 #2
Бахил
Offtop: Ржунемогу, айтишники, из блинчика.
Первая задача - кручение круглых валов. Вторая - растяжение/сжатие.
Для обеих расписаны алгоритмы, осталась тупая работа: кодировка.
Судя по задачам, типа "программирование" для школьников?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 14:27
1 | #3
KNA
Цель, я так понимаю, состоит в полной автоматизации решения домашних заданий по самому зловредному предмету для студентов технических специальностей, попавших на данную специальность по ошибке?
Ну тогда готовьтесь для каждого задания делать свой собственный алгоритм, ещё и применительно к учебным пособиям данного вуза.
И почему именно с привязкой C#? Я думал до сих пор, что для программиста первичен алгоритм, а не язык реализации или среда разработки.
KNA вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 15:47
Бахил
Сначала нужно определить, что за специальность. Если это ПГС, то невероятная глупость препода по информатике.
Если это "Программирование", то ТС не по адресу обратился.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 16:36
1 | 1 #5
Сергей812
расчетные библиотеки явно есть в том или ином виде - вопрос, насколько доверять в расчетах чужому коду, слепленному зачастую в угаре энтузиазма. Да и тут уже была тема про подобное - началось все по взрослому, совместный проект на гите, все дела...
Сергей812 вне форума
Самостоятельное изучение сопромата. Возникли вопросы Konstantin_K Прочее. Архитектура и строительство 113 07.12.2015 16:09
Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение? Sivolday Расчетные программы 9 22.10.2015 06:49
Как связать 2 блока Autocad при помощи VBA? allrather Программирование 13 24.07.2015 21:56
Решение задач с "системой" блоков gdenisn Разное 2 11.11.2013 13:25
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
