Как посчитать жесткий армированный узел в деревянной раме?
Может он имеет в виду нечто конструктивное в узлах, для совместной работы шпонок или нагелей с клеем ?
Может в Шерешевском что есть. Но сомнительно. Предлагаю удивить руководителя. Примените стальную продольную напряжённую арматуру с завинчиванием резьбы на шайбы по торцам или канаты с запаиванием или гайками. Он же сказал "армирование" вместо, учёбы за которую ему платят. Засранец. Научный.
BIzzzzzzON, спасибо. Очень познавательно.
BIzzzzzzON Спасибо большое. только вчера в библиотеке наткнулась на Серова, а там перещла на "Индустриальные деревянные конструкции", надеюсь корректно это называть армирование ![]() |
Псков
Тут важно не зарыться в теории. Что за рама, может что серийное подойдёт? |
Без плотной зачеканки клеем работать не будет, как цельный жесткий узел. А без клея болтовое соединение со временем разболтается. А стропила тоже декоративно отсвечивают в интерьере или всё же обшиваются? Просто самый простой выход - сделать стропила парными. Стоит уточнить - оно будет как-то обрабатываться или просто голое дерево в интерьере? Если зашивается или заделывается, то можно попробовать сделать парные накладки из металла этак 4мм. Можно даже заподлицо и окрасить потом.
Да. А в коньке нет накладок. Стягиваются саморезами сверху, со стороны утеплителя. Эстетика, понимаешь, рулит.
Причём таких "жёстких узлов всего четыре. В 2-х рамах по торцам здания. Внутри пусто - свободная планировка. Здание длиной 15 метров. Шириной 10 метров. Это домокомплект заводского изготовления. В нём стойки 16х16 см высотой 4,4 м никак не раскреплены и низ прикриплён к обвязке четырьмя саморезами. Производитель считает, что у него все отлично с пространственной жёсткостью. |
Ну производитель может считать что угодно. Ваша задача во всём этом какая? Усилить? Переделать? Проверить? Вообще, слово "заподлицо" плохо сочетается с болтами, которые имеют привычку торчать. Можно сделать скрытно через врезную стальную пластину, если накладки нереализуемы. Сечения элементов какие? Вообще, очень хороший столяр может сделать скрытый жесткий узел на клею без всяких болтов и саморезов, через многошиповое соединение, например.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
В дереве, кроме специальных клееных узлов (чаще всего с армированием) почти нет классических жестких узлов - везде большая податливость. Из более простых узлов, которые жесткими могут считаться при небольших нагрузках - в паз, но это всегда не равнопрочные соединения. Соответственно, рассматривайте их как шарнирные, а пространственную неизменяемость получайте за счет треугольников.
Добавлю, что в дереве ещё значимый эффект дают усушка и начальное смятие - из-за них почти все узлы податливы. Offtop: Нет, вы, конечно, можете попробовать посчитать момент в узле по расчётной схеме с жёстким сопряжением. Потом попробовать законструировать узел так, чтобы он мог воспринимать момент (например, за счёт пары сил в болтах), но, во-первых, болты в указанные сечения вероятно, не влезут, во-вторых, узёл всё равно не будет абсолютно жёстким за счёт смятия отверстий и углов элемента. |
Шарнирный или жесткий узел сопряжения? | rexxdz | Металлические конструкции | 62 | 30.09.2016 18:26 |
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Узел деревянной круглой арки и деревянной колонны | Катерина Савиновских | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.01.2014 17:50 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
