Как выбрать расчетную схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выбрать расчетную схему?
Непрочитано 31.05.2022, 07:03 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Давно мучает вопрос. При расчете балок, в задачах по сопромату, мы используем опоры - ш.подвиж и ш.не подв. На каком основании? Ведь в реальности, допустим, если я устанавливаю турник на кронштейнах, т.е по сути это мет.стержень на двух ш.не подвиж. опорах. Правильно ли я понимаю, что при такой схеме расчет берется с запасом?
Правильно ли изображена схема на рис.? Расчет турника на кронштейнах. Балка заведена в пазы закрепленных кронштейнов.
Непрочитано 31.05.2022, 07:21
Sibir
Если
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
, то вертикальная нагрузка все равно распределиться как показано на расчетной схеме (как и при ш.подвиж и ш.не подв.) - "запаса" не будет.
А вот если возникнет горизонтальное усилие, к примеру от раскачивания на турнике (в продольном направлении), тогда в схеме "ш.подвиж и ш.не подв" все уйдет на одну опору, а при "ш.не подв и ш.не подв." - гориз. усилие распределится на две опоры. Тогда запас будет.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2022, 08:08
DJ.Rin
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Если , то вертикальная нагрузка все равно распределиться как показано на расчетной схеме (как и при ш.подвиж и ш.не подв.) - "запаса" не будет.
А как насчет реакции опор? В не подв. опоре не должно возникать еще и горизонтальной реакции? На схеме она не показана
Т.е. при расчете нас интересует наиболее "опасный" вариант? (ш.не подв. и ш.подв.)
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 10:34
1 | 1 #4
Sibir
так я вам про реакции в опорах и говорю. Если горизонтальной нагрузки нет, то разницы между "ш.подвиж и ш.не подв" и "ш.не подв и ш.не подв." не будет.
"Опасный вариант" опять же возникнет при воздействии на систему горизонтальных нагрузок. При воздействии только вертикальных сил разницы нет между "ш.подвиж и ш.не подв" и "ш.не подв и ш.не подв."
Sibir вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 12:26
1 | #5
Tyhig
Я на этом погорел разок.
Не учёл распор стоек низкой арки. В итоге превысил прогиб арки.
А по теме. Ну просто будет уже другая расчётная схема, рама. Или ещё большая. Рама на основании. Основание это термин, смотрите СП 22.
А если будет падать астероид, то рама на коре планеты. А если планета будет падать на Юпитер, то рама на планете+Юпитер (но тогда ещё надо учесть окружающие массы).
Tyhig вне форума
Проверьте расчетную схему, пожалуйста (ЛИРА 9.6 R3)! zaochnik Лира / Лира-САПР 25 29.01.2013 16:18
Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента Orson Основания и фундаменты 9 18.06.2012 14:25
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде Egor1208 SCAD 16 13.02.2012 23:32
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
