Какой коэффициент расчётной длины колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент расчётной длины колонны
Непрочитано 04.06.2022, 11:19 #1
DanielaD
Здравствуйте. Стальной одноэтажный каркас. Нет возможности по архитектура разместить вертикальные связи. Описание балок на колонны жёсткое. Интересует коэффициент расчётной длины из плоскости рамы в этом случае. Думаю, что он равен 2 . Подскажите, пожалуйста, без связей так ли назначен коэффициент расчётной длины?
Непрочитано 04.06.2022, 13:33
v.psk
Псков
опирание балок жесткое, а нужен коэффициент из плоскости рамы? при этом сопряжение с фундаментом не дано... скорее всего так)
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 17:36
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от DanielaD Посмотреть сообщение
Ровно двум он равен не будет. И в плоскости и из плоскости надо считать по таблице 31 СП 16.13330.2017 или по программам. В последнем случае надо обязательно делать 2 расчёта по плоским схемам. По крайней мере, если использовать Скад или Лиру.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2022, 17:59
DanielaD
В плоскости рамы считала по этим формулам таблицы 31СП с учетом жесткости балки и колонны. А из плоскости нужно учитывать уже жесткость распорки?
----- добавлено через ~24 ч. -----
Еще такой вопрос - о влиянии вертикальных связей на несущую способность балок. Когда я убрала вертикальные связи там, где они не получаются по архитектуре, сечения балок в среднем пролете в лире сразу стали подбираться больше. Это косяк расчетной схемы, или от ветра.
Последний раз редактировалось DanielaD, 05.06.2022 в 17:48.
DanielaD вне форума
Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения Pikvadze Металлические конструкции 10 17.03.2019 14:57
Как найти коэффициент приведения длины 212ВиП Лира / Лира-САПР 4 18.11.2018 20:53
ЛИРА-САПР 2013 ru. Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире? ALEKSEMANDR Лира / Лира-САПР 48 06.08.2016 11:24
Какой коэффициент расчетной длины взять Glaxay SCAD 4 26.01.2016 12:15
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
