Как подобрать трубу для прокладки канализации на глубину 1м?
На глубине 1 м. Думаете ПЭ выдержит 1 м бетона? Мы делали на 2м глубине футляр из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для канализации. Конструкция футляра была "авторская". Футляры разрезные были, с возможностью последующего закрытия, вся канализация монолитилась в бетон, без устройства прочисток. Трап - потом по трубе на выпуск из здания. Трубы для канализации безнапорные чугунные
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Так что вам, чтобы обосновать материал трубы - надо уточнить у конструкторов какое давление на грунт в месте прокладки, и если есть существенная нагрузка - сделать расчет на прочность для конкретной марки трубы с учетом этой нагрузки
apel.fas |
Offtop: Я бы за такие волшебные трубы...
![]() Впрочем, жизнь накажет.
Инженера однако. Но какие корректные ответы: "не одобрен"))). Лучше сказать: "с таким решением послан в пешее путешествие....". По человечески будет.
Там в конце еще есть список литературы. http://www.pe-pipe.365.ru/ASTM/raschet.pdf
Действующий норматив на глубину заложения телефонной канализации? | csp | Инженерные сети | 24 | 28.04.2022 13:19 |
Помогите подобрать трубу | yuga | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 15.05.2012 20:01 |
Ремонт старой канализации в квартире (переход с чугунины на пластик)? | Madtosh | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 12.08.2011 15:20 |
Подскажите узел прокладки канализации под фундаментом | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.03.2011 22:41 |
"Открытая" и "Закрытая" системы канализации. | Dale Cooper | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 10.02.2010 20:32 |
