Многопустотные плиты длиной 9 м под нагрузку 1000 кг/м2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Многопустотные плиты длиной 9 м под нагрузку 1000 кг/м2
Непрочитано 15.06.2022, 10:51 #1
isf-rus
Подскажите, существуют ли серийные многопустотные плиты под нагрузку 1000 кг/м2?
Непрочитано 15.06.2022, 11:14
tigra-18
в серии 1.241 и серии 1.090 можно поискать. 12 метровые плиты в 1.241 точно были, а в 1.090(у местного завода правда) были под нагрузку 1200 кг/м2. А всякие ИЖ, которые непрерывного формования даже вроде до 18 метров длиной делают, только высота у них гораздо больше 220 мм - 300, 450 мм.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 12:22
| 1 #3
Алексий31
Сообщение от isf-rus Посмотреть сообщение
Нужно смотреть на продукцию местных заводов ЖБИ.
Для ориентира, вот каталог Баррикада (СПб).
Алексий31 вне форума
Бывают ли ребристые плиты длиной 3 м? Или как перекрыть здание с шагом колонн 3 и 6 м? rekrut222 Железобетонные конструкции 8 29.10.2014 09:45
Существуют ли ребристые плиты перекрытия длиной 12 метров? марк_марк Конструкции зданий и сооружений 17 20.02.2013 17:01
Люк для плиты перекрытия 2ПП20 с диаметром ниши 1000 мм. Ded_M03ay Прочее. Архитектура и строительство 4 11.08.2011 16:18
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите Zagon Конструкции зданий и сооружений 6 10.07.2008 09:09
