Как настроить вывод резьбовое отверстия на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как настроить вывод резьбовое отверстия на чертеже.
Непрочитано 24.06.2022, 09:25 #1
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
На данный момент отверстие выводит обычное, а можно ли сделать так (см. картинку)? Диаметры вроде как задаются в модели но выводится только основное.
Непрочитано 27.08.2024, 09:13
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Никак.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 09:30
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
А что, такое обозначение уже есть в ГОСТе?
mak# вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 10:42
K.B.I.
Маркировку можно прописать как нужно, а кружок тонкой линией надо рисовать самому
ID:	264403  Нажмите на изображение для увеличения
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 11:22
Tuganess
Сообщение от K.B.I. Посмотреть сообщение
Можно без вручную, использовать surface. Хорошо читают.
DWG 2013
Платформа.dwg (115.5 Кб, 57 просмотров)
Tuganess вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 12:58
K.B.I.
Tuganess, это же на автокад...Адванс.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Как настроить порядок отображения слоев в чертеже? Olga_@@@ AutoCAD 34 21.03.2018 09:44
Solidworks резьбовое отверстие отображается в чертеже как гладкое, без линий резьбы Верра SolidWorks 4 07.03.2015 18:10
Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже? config AutoCAD 7 20.02.2015 11:20
Нормы на оформление чертежей (отверстия) NEDIS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.09.2009 17:38
