Перекрытие монолитное пролетом 15м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие монолитное пролетом 15м.
Непрочитано 08.07.2022, 03:39 #1
S-Y
Думаю так:
1)балки h=1.5м. (сталежебетонные как вариант) - шаг 3м.
2)перекрытие h=300 мм.
Сечение конструкции - перевернутый тавр (нужно плоское перекрытие)
Жизнеспособная-ли схема такой конструкции? Жду совета коллеги.
Непрочитано 08.07.2022, 04:40
| 1 #2
Ansair
Может стоит подумать в сторону кессонного перекрытия с гладким потолком. Перекрытия с пустотообразователями. Рёбра почаще, высота перекрытия поменьше, потолок гладкий
отсутствие сталежелезобетона, плюсов много в общем
Ansair вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2022, 03:25
S-Y
Кессоное перекрытие возможно и хорошо, но в данном случае не подходит. Хотелось бы посмотреть схему армирования ы качестве примера такой конструкции.
S-Y вне форума
Непрочитано 09.07.2022, 12:12
v.psk
Псков
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Думаю так:
Один пролет? Или неразрезное...
Думаю Во-первых слишком много растянутого бетона ни к чему, да и надо придержать сжатый пояс балки из плоскости... Во вторых надо максимально снизить собственный вес.
Снизу просто зашивку не сделать?
Сверху напрашиваются просто сборные плиты, можно полнотелые, на пролет 3 метра.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.07.2022, 22:02
| 1 #5
Лоскутов Илья
не знаю
Посмотреть бы схему, узнать нагрузки - можно было бы тогда дать более точный ответ на вопрос.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 10:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У меня было похожее перекрытие 3 года назад - пролет 16 метров, толщина плитной части 300, ребра вверх на 1600 (с учетом плиты) через 5 метров.
Правда, здание пока не построено, поэтому за жизнеспособность ничего сказать не могу, при конструировании главная сложность в сопряжении с тонкой стеной была в местах ребер
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2022, 04:02
S-Y
Решение хорошее (на мой взгляд). Если можно какой-нибудь эскиз данного решения посмотреть?
S-Y вне форума
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м pbykov Железобетонные конструкции 28 23.10.2013 18:47
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Монолитное перекрытие по СПН пролетом 6,4м Stropilka Железобетонные конструкции 12 17.02.2009 19:36
