Не показывается предварительное отображение линии в команде offset (подобие)
проектирование автомобильных дорог
_.options > Selection > Command preview ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну или selectionpreview. Те же Фаберже, вид сбоку. Чушь написал
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 15.11.2019
спасибо, помогло
теперь интересно, как это могло отключиться? в пятницу все было нормально, в настройки не заходил. Из необычных действий - открывал давно неиспользованный файл чертежа ----- добавлено через ~13 мин. ----- странно, и опять слетело |
Это только в одном файле и только с одной полилинией?
Файл из разряда "совсем секретно, перед открытием отформатировать винт"?
а если попробовать/посмотреть "Через"?
смотрю, при перемещении видно только прямые сегменты полилинии, дуговые отсутствуют.
----- добавлено через 52 сек. ----- по завершении все работает корректно, вопрос только в предварительном отображении этих дуговых сегментов ----- добавлено через ~2 мин. ----- примитив "дуга", к слову, отображается при оффсете корректно, |
Попробуй целиком и полностью почистить файл от мусора. 20 с лишним тысяч зарегистрированных приложений - перебор.
И, похоже, у тебя там SPDS Extension + GeoniCS. Я бы попытался их снести и поработать без оных.
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов | Sava108 | AutoCAD | 11 | 04.11.2016 15:16 |
Прикрепление блоков к линии и полилинии | Soldat_OV | AutoCAD | 11 | 05.07.2016 07:38 |
Проблема: сбивается отображение типа линии "Ограда металлическая" (GUGK) с течением времени. | danav | AutoCAD | 11 | 12.11.2015 08:36 |
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. | Leeds.un | AutoCAD | 8 | 11.11.2015 12:10 |
Скрытые линии, отображение, help новичку | mao | AutoCAD | 2 | 05.10.2003 23:59 |
