Не могу объединить два тела.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу объединить два тела.
Непрочитано 18.07.2022, 12:30 #1
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Собственно вот сам файл, нА нём два соприкасающихся объекта. Один создан вращением, второй выдавливанием по спирали из полилинии, оба сосприкасаются.
При попытке объединения объектов выдаёт ошибку 84028. Что я делаю не так?
DWG 2018
2 объекта.dwg (1.25 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 18.07.2022, 21:11
1 | #2
VitalyAF
Не пересекаются! Проверил диаметр цилиндра и диаметр проекции спирали, есть разница в 4-м или 5-м знаке после запятой.
Изменил диаметр цилиндра на 0.1 объединил >>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.07.2022 в 21:24.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 22:15
1 | #3
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Странная ситуация.
Пока мне ясно, что мешает объединению центральный цилиндр тела вращения, показанный красным справа на иллюстрации.
Без него объединение проходит нормально, см. результат под цифрой 2.
Возможно, на проблему влияют параметры системных переменных SURFTAB1 и SURFTAB2.
Сейчас они установлены в "6", так всегда бывает при старте Автокада. И спираль при увеличении выглядит не сглаженной, а сегментированной, что возможно и мешает дальнейшему объединению с гладким цилиндром.
Но при создании сложных объектов, имеющих кривизны, эти переменные лучше поставить в бОльшее значение, например, в 30.
Попробуйте повторить выдавливание по спирали при увеличенных значениях этих двух переменных.
Спираль получится более сглаженной и возможно, это устранит проблему.
Название: Снимок экрана (197).png
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 22:21
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Спасибо, завтра буду пробовать.
StaPerRa вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 22:29
1 | #5
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вложение 248731
Да, вы правы. Дело тут просто в небрежной разметке исходных проекций.
Попутно возник еще вопрос - какая переменная влияет на качество (сглаживание) 3-д спирали?
Я попробовал ISOLINES - но похоже, она не влияет на спирали.
В обсуждаемом случае это важно, т.к. если эскиз спирали был "рубленным", то и спираль получится такой же.
И разница в диаметрах возможно, диктуется именно этим. То есть, разница эта не постоянна, а периодически меняется из-за того что спираль не гладкая.
VladiT вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 04:07
1 | #6
gumel
Походу дела, в подобных случаях требуется явное пересечение объектов. Ради интереса, отмасштабировал спираль с коэффициентом 0.999, объекты объединились успешно.
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 11:02
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Да, получилось! Огромное спасибо!
StaPerRa вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 11:50
1 | #8
VitalyAF
Сообщение от StaPerRa Посмотреть сообщение
Причина-то в чём была, получилось у него!
Как умудрился два раза указать 40 с разной точностью?
Чеши репу...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 12:37
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Чеши репу...
Как и было сказано, детали не пересекались, я просто уменьшил масштаб резьбы и всё встало на свои места.
StaPerRa вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 15:27
VitalyAF
Мы все тебе об этом написали, я о другом спрашивал, как оказалось 40.00001?
Или так и будешь на грабли наступать!!!
PS
Offtop: Что вы там в Питере проектируете, неужели... то самое изделие №?
Дык оно не доплывёт!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 17:09
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
PS
Ну... что я проектирую, оно априори плавать не должно.
А как получилось? Да шут его знает, сам сижу гадаю над причиной.
StaPerRa вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 18:11
gumel
Нет. Проблема была не в этом. Например, можно легко объединить два непересекающихся кубика в одно тело!
Проблема заключалась в том, что алгоритм пытался вычислить границы пересечения (если так можно сказать) "слегка" соприкасающихся объектов. И поскольку присутствовала некоторая погрешность при построениях, плюс плоскость объектов криволинейная, алгоритм не смог успешно завершить операцию объединения. Посему надо учитывать подобные приколы и заранее моделировать объекты с которыми в итоге будет проще работать.
Да, и уменьшать масштаб резьбы не совсем верно
gumel вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 18:33
VitalyAF
Повториться может!
_units - смотрели, скока знаков после запятой, м.б. ещё что-то...
Такое впечатление, что это импортировано откуда-то...
Цилиндр лучше вытягивать, конус тоже.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2022, 22:23
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Спасибо, мне приятель программер, три дня назад всё примерно так же и объяснил.
А резьба- это просто выпендрёж для графички очередного ППРа.
StaPerRa вне форума
Как преобразовать тела BODY в тела 3DSOLID после экспорта из Revit в AutoCAD Setvar LISP 5 07.10.2018 09:33
Как в AutoCAD правильно объединить два 3D объекта (файла) тело и сетку Hottabich AutoCAD 14 21.08.2018 12:34
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
объединить твердые тела Panthco AutoCAD 11 27.10.2008 14:00
