Какие материалы существуют для выравнивания металлической поверхности?
Offtop: Исключить квадратные шайбы или уменьшить квадратные шайбы с изменением в РД ?
Зачем они там вообще ? Если это соединение ферм, колонн, балок или т.п., то вообще хороший вопрос, что там делают болты М64... Ведь в нормах у нас на фланцевые болты до М30... Если это фундаментные болты, то кв. шайбы можно изменять...
К сожалению, исключить никак, предлагали сделать фаску в месте, где попадает на сварной стык - тоже не согласовали. Было принято решение подточить усиление до нуля, но безрукие люди с УШМ и диском на ней наделали впадин, которые по хорошему надо чем-то выровнять и желательно без дополнительных термических воздействий, так как там шов всё таки
![]() Условно говоря это соединение вертикальной трубы с другой вертикальной трубой через внутренний фланец, на которые будет действовать большая ветровая нагрузка. Данное сооружение считается уникальным, нагрузки на которым в нормы не уложились, поэтому и прибегли к такому решению с М64. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Обычно в таких соединениях требуется обработать только лицевую сторону фланца, но не тыльную и допуск в нормах 0.3 мм относится иненно к ней, а не к тыльной. Шайбы размером 260х260х80мм, мне кажется, что это т.н. контрпланки для усиления фланца при изгибе, я бы попытался обсудить с проектировщиком вот это "сделать фаску в месте, где попадает на сварной стык" еще раз, возможно не хватает площади смятия и если так, то можно увеличить шайбы в 3-х направлениях.
На два Ваших вопроса у меня к сожалению ответа нет. |
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Мой сайт. |
ИМХО, если не дают делать фаску по всей шайбе, то может пройдет метод доработки напильником только локальных зон опирания грани шайбы на сварной шов. Зоны опирания можно определить по красящему отпечатку. Всяко шайбу допилить легче чем весь фланец.
Это случаем не объект на берегу Маркизовой лужи?
По поводу допилить шайбу - согласен, но, к сожалению, добро на это получить тяжело. Напильником усиление высотой 2мм и шириной 20 подточить тяжело, а использование УШМ в руках у "индейцев" приводит к утончению металла ![]() |
Прочитайте, пожалуйста, то, что я написал в первом сообщении. Нет такой возможности. Нужен именно какой-то полимер/металлополимер или что-то на основе эпоксидной смолы, что будет очень прочное (может выдержать усилие на сжатие от 200т и больше) и иметь хорошую адгезию с металлом. Ну либо можете какой-то ручной инструмент посоветовать, кроме УШМ и прямой шлифовальной машинки, который позволил бы чётко выдерживать плоскость.
Какие существуют правила для составления локальной инструкции по эксплуатации зданий и сооружений на предприятии цементной промышленности? | Артур1985 | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 22.12.2020 13:15 |
Какие популярные конструктивные решения существуют для торговых центров? | Pankster | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.03.2013 21:27 |
Какие отделочные материалы применять на путях эвакуации | sanndima | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.03.2011 16:38 |
Какие формулы существуют для подбора станочного оборудование в арматурном цехе Завода ЖБИ | Phessiv | Технология и организация строительства | 5 | 08.06.2009 11:07 |
