Разрешение для пристроя, если итоговая площадь более 1500 кв. метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Разрешение для пристроя, если итоговая площадь более 1500 кв. метров
Непрочитано 08.08.2022, 13:51 #1
Nik1992
Всем привет! Имеется складское здание площадью ок. 1000 кв.м., сельхоз хламовник. Конструктив - металлокаркас обшитый профлистом, фундаменты - буронабивные сваи. Всё было выполнено без проекта в минимальных сечениях, соответственно без изысканий, расчетов и экспертизы. Разрешение получено в местной администрации на основании минимального пакета документов. Сейчас заказчик хочет выполнить пристрой ок. 700 кв.м в таком же конструктивном решении и на таких же условиях - без изысканий, проекта и экспертизы. Подскажите, как должен быть оформлен этот пристрой, если итоговая площадь здания будет более 1500 кв.м. Требуется ли полноценный проект и экспертиза для получения разрешения? Или же достаточны аналогичные схемы фундаментов, планы + СПОЗУ для администрации и всё?
Непрочитано 08.08.2022, 14:16
1 | #2
slava217
Проектирование
Рязань
Постройте пристрой на расстоянии 10-12 метров и регистрируйте его...
Потом можете соединить.
Сейчас получать разрешения стало тяжелее
slava217 вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 15:03
1 | #3
иваниваныч
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
Требуется. Если не хотите экспертизы - сделайте так, как slava217 советует.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2022, 15:15
| 1 #4
Nik1992
А если противопожарной стеной разделить? Например, торец старого здания выполнить из сэндвича с EI150 с выведением на кровлю, новое вплотную. Такое не прокатит?
Nik1992 вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 09:08
jtdesign
Riga
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
метров
Очепятка? Вроде см лучше подходят.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 11:07
2 | #6
иваниваныч
Оформите пристрой отдельным проектом. Не реконструкция старого, а строительство нового здания. Тогда в площадь впишетесь. Пожарные нормы можно соблюсти, используя п. 6.1.3 СП 4.13130.2013.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2022, 12:45
Nik1992
Наверное, так и поступим. Как здания IV степени огнестойкости, С3, с доведением несущих до R15 (на совести собственника) и вплотную в соответствии с 6.1.3а) СП4.
Спасибо большое.
Nik1992 вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 15:34
Verloc
Добрый день
6.1.3. Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов,
допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса
конструктивной пожарной опасности здания;
б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го
типа;
в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют
противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа.
По опыту не подскажите? Планируем небольшой пристрой к пром.зданию, наружныне стены - из керамзитобетонных панелей. Реально ли такую стену натянуть на противопожарную 1-го типа? см. фото.
Verloc вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 16:16
Tyhig
Verloc, а швы между панелями тоже будут противопожарные на REI 240 ?
И как быть с новыми отверстиями ослабляющими панели ? Ведь там и так арматура начнёт не проходить, а ещё с огнём...
Вообще по жизни сталкивался со старым советским заводом, где как раз такая стенка была из таких панелей. Между АБК и цехом. И подозреваю, что пожарная. Но не уверен, что так можно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2022 в 16:32.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 19:57
иваниваныч
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Вряд ли. В панелях самое слабое место - стыки и узлы крепления (на сварке), как написал Tyhig. Да и сама панель должна быть на 2,5 часа (REI 150) рассчитана. Потребуют обоснования, скорее всего, натурными огневыми испытаниями. Уж лучше подпунктом а) п.6.1.3 попытаться воспользоваться.
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Обход требования ДБН на перепад высот не более 5 метров Stranix Железобетонные конструкции 3 07.08.2013 19:08
проектирование эстакад под технологические трубопроводы пролетом более 40 метров SMP Металлические конструкции 10 16.03.2013 23:49
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. sanja210887@mail.ru Инженерные сети 7 19.09.2012 19:11
