Как scad Камин учитывает ветровую нагрузку на простенок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как scad Камин учитывает ветровую нагрузку на простенок?
Непрочитано 24.08.2022, 17:32 #1
aramguatto
Приветствую! В СП15.13330 много внимания уделено расчётам на вертикальную нагрузку, отдельный раздел последнего издания посвящен учету ветровой нагрузки. Всё, что смог понять, это что ветровая нагрузка к стержню простенка задается доп. моментом. Как собрать этот момент? собрал по сп20 значение в кН/м^2, что делать дальше кто может подсказать) пока больше всего ясности дает книжечка Гарбусенко, но примера, к сожалению, нет.
Непрочитано 24.08.2022, 17:58
Tyhig
Offtop: А вы нарисуйте расчётную схему простенка в обоих плоскостях.
Tyhig вне форума
Задавать ли ветровую нагрузку на внутреннюю площадь поверхности ангара без ворот? Сергей Юрьевич Прочее. Архитектура и строительство 8 24.08.2022 18:04
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? werispon Металлические конструкции 3 20.07.2021 02:00
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? Павел П Деревянные конструкции 1 29.03.2019 10:11
Какую ветровую нагрузку нужно принимать при расчете стоек и ригелей фахверка? konstryktor Металлические конструкции 5 16.01.2017 09:07
Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013? partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 01.11.2016 08:30
