На кирпичную перегородку хотят повесить шкаф
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > На кирпичную перегородку хотят повесить шкаф
Непрочитано 01.09.2022, 14:38 #1
ILAYGA09
Здравствуйте! Ситуация следующая: в санузле, на кирпичную перегородку, толщиной 120мм, необходимо подвесить элемент мебели (тумба, m=200кг). Вопрос : какой расчет необходимо произвести, что бы понять несущую способность кирпичной перегородки при такой нагрузке( тумба висит на стене)?
Непрочитано 01.09.2022, 17:51
Сообщение от ILAYGA09 Посмотреть сообщение
тумба, m=200кг
Кроме веса тумбы надо на её край ещё нагрузку сосредоточенную добавить - 80 кг думаю, не меньше. - Типа здоровый мужик облокотился на край раковины половиной собственного веса пока чистит зубы
Offtop: ...или партнёршу посадил на раковину и шпили-вили...
банальный: стенка стоит, на неё действуют опорные реакции в местах крепления тумбы к стене: вертикальные вниз и момент. Вертикальная нагрузка на срез практически не имеет значения, а вот момент - проверить, не сломает ли стенку.
Непрочитано 01.09.2022, 17:55
Tyhig
Да какой тут расчёт. Очевидно, что упадёт стенка.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 18:06
v.psk
Псков
В полость надо запихнуть что-нибудь металлическое, или от пола до потолка или от стены до стены. Ну или делать с опиранием на пол, избавившись от причуд.
v.psk вне форума
Можно ли строить кирпичную перегородку вдоль шва между плитами перекрытия? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 30 28.07.2018 11:22
глубина фундамента под кирпичную перегородку по грунту ольга сычикова Основания и фундаменты 10 29.12.2016 14:12
Крепление детской шведской стенки на кирпичную перегородку ЯЯЯЯЯ Каменные и армокаменные конструкции 24 21.10.2014 15:47
Армирование фундаментов под кирпичную перегородку Вечный студент-1 Основания и фундаменты 3 06.11.2013 12:51
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже наззар Каменные и армокаменные конструкции 8 25.01.2010 05:05
