Как вывесить простенки для замены фундамента?
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
"Казарма идет под снос, кроме некоторых простенков (грубо говоря, на высоту первого этажа), которые сохраняются." - а точно их надо сохранять? Есть ощущение что любая попытка подобное реализовать (особенно учитывая снос всего остального) будет значительно дороже чем просто "все снести и заново построить" - единственную причину по которой можно на это заморачиваться которую я вижу в уникальности данных простенков как памятников архитектуры, но по фото что то не похоже.
Но если вам прям надо, я бы предложил выполнить по низу простенка что то типа обоймы из швеллеров стянутых шпильками на сквозь через стену. А уже к швеллерам подводить временные фундаменты. Покапайте узлы выполняемые для подъема и переноса зданий, суть та же - замена фундамента под стеной. Вот только это неадекватно дорого! Писал не посмотрев на ваш чертеж, после просмотра стало еще интереснее ЗАЧЕМ?) |
Может просто выпилить эти простенки по блокам алмазным диском и снять краном. А потом на новый фундамент смонтировать. Может и памятник какого-нибудь века.
Казармы - наверное армия, там нормальных людей мало))).
----- добавлено через 45 сек. ----- Вариант простой)) а вдруг и правда прокатит)) |
Я был свидетелем первого посперестроечного нашествия строительной мафии в Г.Москва))). До Лужкова и при раннем его правлении. Чего только не творили на бульварном кольце, что бы впихнуть какой-нибудь банк в особняк, где когда то Пушкин развлекался с дамами))). Пилили и блоками - там сплошное архитектурное наследие было.
Кемерово
Сохранить культурное наследие))) под любым флагом. Металл сейчас однако дорог на всякие подпорки.
Только не диском конечно - струной. Надо посмотреть технологии. Тоже хорошая смета, но бумажная волокита в основном на ПОС/ППР. Тоже было в ансамбле комплекса екатерининский дворцов Царицино. Фрагменты сложные, где совсем руины - завалили бы, выпиливали, демонтировали, реконструировали, потом на место адаптировали.
Веранда единой крышей с домом, привязывать фундамент или нет? тип фундамента? | unitvisual | Основания и фундаменты | 44 | 04.08.2022 01:19 |
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента | invox | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2020 11:53 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
