Как отредактировать многострочный текст AutoCAD 2022
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отредактировать многострочный текст AutoCAD 2022
Непрочитано 16.09.2022, 13:14 #1
NitroGeen
Помогите пожалуйста разобраться с многострочным текстом в AutoCAD 2022. Проблема следующая, я решил отцифровать чертеж. После того как я всё сделал, начал пробовать вводить текст. При выборе многостороного текста, диалоговое окно растягивается до конца экрана и я не как не могу его уменьшить, потому что при отдалении начала у него уходит за экран. При вводе текста, он просто изчезает. Пробовал увеличивать размер текста, тот же эффект. Помогите пожалуйста, пользуюсь даной программой недавно. Гуглил, но похожей проблемы не нашёл. В новом чертеже, таких проблем нету.
Последний раз редактировалось NitroGeen, 16.09.2022 в 13:34.
Непрочитано 16.09.2022, 15:23
VitalyAF
Сообщение от NitroGeen Посмотреть сообщение
... AutoCAD 2022
Windows ?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 15:40
NitroGeen
Да
NitroGeen вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 16:27
VitalyAF
Windows версия? )))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 16:28
NitroGeen
Windows версия? )))
10
Непрочитано 16.09.2022, 16:47
Taracka
С этого места поподробнее... Что решили сделать?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 17:01
NitroGeen
Нужно было сделать план горных работ. Я по видео и ютуба посмотрел как можно отцифровать готовый чертёж. Вставил его в автокад убавил слияние с фоном, и начал обводить линии.
Непрочитано 16.09.2022, 17:23
stin9
Попробуй в свойствах
в строке "defined width" - установить число "0" например
(иногда с "columns"=dynamic строка неактивна => сделать No Columns)
stin9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 17:35
NitroGeen
Я сейчас на работе. После обязательно попробую. Буду молиться чтобы помогло. Просто я так долго его делал. Спасибо что откликнулся
Непрочитано 16.09.2022, 17:47
Taracka
Что за "готовый чертеж"? Там наверно всё в километрах измеряется? И вообще, у нас кофейная гуща кончилась, давайте чертеж.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2022, 03:22
NitroGeen
Я тоже подумал что дело в размерах. Всего скорее там всё в километрах. Чуть позже скину оригинал и тот что я делаю.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2022, 04:50
NitroGeen
Вот этот чертеж
----- добавлено через ~40 мин. -----
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Ширина и высота столбца стоит самая максимальная, я выставил свои параметры, она уменьшается, но при вводе текста он все равно исчезает. Масштабировал чертеж, не помогло.
DWG 2018
Чертеж1.dwg (278.9 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось NitroGeen, 17.09.2022 в 05:31.
Непрочитано 17.09.2022, 08:37
Cfytrr
Питер
NitroGeen,
У Вас масштабы астрономические в чертеже:
Слегка подшаманил и отмасштабировал чертеж
01.dwg
Последний раз редактировалось Cfytrr, 17.09.2022 в 09:29.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2022, 05:35
NitroGeen
Спасибо большое добрый человек)
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
