Как посмотреть используемые в данной комбинации коэффициенты сочетаний в Lira 10.12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посмотреть используемые в данной комбинации коэффициенты сочетаний в Lira 10.12
Непрочитано 16.09.2022, 15:12 #1
Ирина А
Доброго времени суток, возник вопрос по коэффициентам сочетаний в ПК Lira 10.12.
При просмотре результатов расчета по сочетаниям (РСУ) при нажатии на элемент высвечиваются усилия и через запятую номера загружений, от которых это усилие появилось (прикладываю скрин, чтобы было понятно, о чем говорю).
Нет ли способа просмотреть, какие конкретно коэффициенты сочетаний программа использует в конкретной комбинации?
Допустим, как в ПК Scad - при просмотре РСУ он выдает формулу, где четко видно, какие коэффициенты сочетаний были использованы в РСУ.
Интересующей меня информации в интернете не найдено. Спасибо заранее за помощь.
Непрочитано 16.09.2022, 16:10
Бахил
Какие задал в таблице сочетаний, такие и использует. Плюс корректировка по СП20 в зависимости от количества кратковременных нагрузок.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 21:31
usernameisden
Добрый день, присоединюсь к вопросу.
проблема в том, что метод "какие задал такие и использует" приводит к неинформативному результату.
Например, если есть 3 временные нагрузки, то должно быть как минимум 6 вариантов сочетания этих нагрузок, где они не равны нулю (см. картинку 1).
В результатах РСУ для элемента дают 2 строчки (см. картинку 2). Я понимаю, что там критерии и все такое, но хотелось бы как-то иметь возможность отличать строку с загружением "1; 2 ; 3" при N=242т от строки с загружением "1; 2 ; 3" при N=222т
При том, что похоже возможность такая рассматривалась. Если открыть треугольник в сформированной таблице РСУ, там есть то что нужно: "формула РСУ", но столбец этот пустой.
Да, коэффициенты видны при экспорте РСУ в автоматическую комбинацию, но при схеме с количеством нагрузкок 15 для расчета программа требует 400Гб диска (это будет самый последний вариант).
Название: варианты сочетания нагрузок.png
ID:	262909  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ в элементах.png
usernameisden вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 04:28
get_up
Лучше напишите на сайт lira-soft.com. Иногда отвечают.
get_up вне форума
РСУ и комбинации загружений Kraggash SCAD 18 24.04.2025 18:03
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать? waxgem SCAD 170 15.03.2021 15:56
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? scad2015 SCAD 13 21.04.2016 11:08
