Утепление и гидроизоляция ростверка, являющегося стеной комнаты.
В сейсмике запрещены перепады по высоте фундаментов. Домик разрушится.
Архитектор должен перестать рисовать воздушные замки. Я бы сделал насыпь и столбчатые-ленточные фундаменты.
Архитектор не наш и, к сожалению, последнее время таких "замков" все больше и больше, а нам голову ломать как это претворить в жизнь.
обычно делам БНС с плитным ростверком, пол в доме на одном уровне получается. Но тут уже есть такая архитектура, ничего не поменять. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В ТСН Краснодарского края и в СП14 используется формулировка "как правило, не следует". Как я понимаю, она прямо не запрещает, но очень не рекомендует.
Сложно, но очень интересно. |
Ростверк един - пошире. На одной половине льете стену вверх, на втором внутреннем участке (приступок получится): Сначала делайте гидроизоляцию, потом утепление, а потом прижимайте кирпичом в 1/2, ну и дальше отделочные фокусы. Стенка не высокая из кирпича, не упадет - но можно закрепить по месту. А что бы от воды уберечься - сделайте дренаж какой нибудь, совместите с ливневкой, и, вниз по склону.... А то на схемах одни плотины из ростверков - прямо под ростверк, плиты и сыпьте щебень, ну и организовать сбор трубой. А зачем совать пенопластовые вкладыши?
А какие у вас компенсирующие нарушение мероприятия приняты ? Я бы не сказал, что 8 баллов однозначно разрушит дачу или убьёт жильцов (хотя всё возможно). Но всё стоит денег. Если за отделку ещё удастся отбрехаться при сейсмике. То как будете отмазываться от порчи каркаса, фундаментов или какие-то травмы... А у вас там кирпичные или каменные стены... ![]() Да. Кстати, ещё и однорядное расположение свай обычно не делают.
Понял. Обдумаю такой вариант пирога, спасибо.
Тут еще надо думать. Но а какие варианты у меня есть? Отказаться делать проект не вариант. Насчет ссылки спасибо, прояснил для себя эти понятия. Убедили заказчика поменять схему на монолитные колонны + заполнение АГБ. Ригель под покрытием так же будет. Для одноэтажного здания диафрагмы не вижу смысла делать. При такой ширине ростверка разве как то по-другому сделать? Сваи будут буронабивные, диаметр 530.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не "предварительно 50", а надо сразу окончательно и по расчету. Конструкция уже иная может быть.
В соответствиями с изменениями СП50 сопротивление стен ниже 0.00, включая находящиеся в грунте, должно быть таким же, как у наружных стен. Как раз по наущению "экспертов" из Технониколь. Да, и полы по грунту теперь также должны быть утеплены. Независимо от. |
Варианты в догонку. Для подстраховки от паводковых и грунтовых вод. На участках где выполняется совмещение ростверка со внутренними стенами:
- применить бетон с W6, ну и естественно класс бетона будет повыше; - монолитить единым блоком, без швов; - перед устройством гидротеплоизоляционного пирога монолитную стену покрыть гидрозащитными составами типа Пенетрон или хорошими аналогами. Там все просто, валиком или кистью. Материал только дорогой. Но домик в Сочах наверно того стоит....)))).
Зачем нужна гидроизоляция под наружной газобетонной стеной висячей на рандбалке ? | Tyhig | Архитектура | 3 | 25.05.2017 23:50 |
Гидроизоляция полов по грунту | Кашев | Архитектура | 3 | 18.11.2014 10:30 |
Утепление ростверка термовкладышами | STFurious | Основания и фундаменты | 4 | 28.10.2014 10:33 |
Утепление и гидроизоляция | Maniak80 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.11.2009 14:40 |
Гидроизоляция ростверка (дурацкий вопрос из азбуки) | Lorens | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2008 16:56 |
