Как изменить толщину линии границы 3d вида
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как изменить толщину линии границы 3d вида
Непрочитано 02.10.2022, 08:59 #1
КорольДивана
Привет всем!
Проблема:
После переустановки Revit стали нереально толстыми линии ребер и линия границы 3d вида. Как можно поправить. В настройках вида не нашел.
Название: Проект дома_7.jpg
Непрочитано 03.10.2022, 08:06
GreyBrain
В Revit 2019 - если хотите просто для себя отображение поменять:
Вкладка Вид- Графика - Тонкие линии
Если нужно реально изменить отображение : Вид - Графика - Видимость/графика.
Категории модели.
Через Shift можно выбрать несколько или все категории. Далее Линии - Переопределить. И делаете, как надо.
GreyBrain вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 09:36
1 | #3
Николай О.О.
Изменение границы 3D вида: в настройках вида «Переопределение видимости/графики» → «Категории аннотаций» → «Границы 3D вида», колонка «Линии»
Николай О.О. вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 10:12
Dali
Может просто масштаб поменять?
Dali вне форума
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.06.2025 18:18
ArchiCAD (Архикад) Изменить источник в настройках вида david77 ArchiCAD 4 05.09.2020 22:54
Линии невидимого контура(пунктирные) на 3D изображениях Роман65 AutoCAD 9 09.10.2018 14:26
Создание структурной линии из полилинии в autodesk Civil 3d 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 27.01.2015 08:01
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже anthonyS AutoCAD 1 13.08.2009 16:13
