Результаты опроса: Газобетон или кирпич | |||
Газобетон |
1 | 50.00% |
Кипичик |
1 | 50.00% |
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Чем облицевать топку камина (кирпич или газобетон)?
дизайн
То, что вы называете "топкой" очевидно является печкой типа "буржуйка"? Проблема буржуйки в том, что сжигает дрова быстро и уносит тепло в трубу стремительно, после чего так же стремительно остывает не согрев толком помещение. Поэтому буржуйку нужно топить непрерывно. Оттого и название (разорит кого угодно).
Обкладывают буржуйки кирпичом с целью повышения их обогревающей эффективности. Кирпич нагревается и дольше отдаёт тепло в окружающее пространство. Газобетон - материал с пониженной (по сравнению с полнотелым керамическим кирпичом) теплопроводностью и меньшим удельным весом. Из-за этого он дольше будет прогреваться от печки и меньше тепла сможет в себе запасти (т.к. теплоёмкость напрямую связана с массой). Соответственно, если хотите хоть немного улучшить обогрев в помещении - обкладывать можно только полнотелым кирпичом. Если хотите мёрзнуть сильнее, чем сейчас - обложите газобетоном и наслаждайтесь "эстетичным" внешним видом. |
Я за кирпич, для надежности огнеупорный. Зима, пишут, холодная будет. Я им в армии печи водогрейные кухни-столовой обкладывал. Т.к. это армия, там все вперемешку было и шамотный кирпич и глиняный обычный, но раствор был глиняный на шамоте - руки аж пожег, какой он едкий. Вот не знаю, как он с газобетоном реагирует.
Скорей всего газобетон быстро умрет. С дымоходом по колдуйте, там тоже есть свои тараканы для сбережения тепла. |
дизайн Регистрация: 28.01.2013
Спасибо за высказанные мнения.
Но верно ли предположение, что количество произведенных Ватт тепла не станет больше или меньше от этого выбора? Выходит что я теряю только тепловую инерцию. Газобетон не поглощает активно тепло, а выходит, что только перенаправляет его. Значит к существенным потерям не приведет. Кирпич способен накапливать и излучать тепловую энергию, но её тоже не станет больше, а значит, что сколько я вложу дров, столько получу калорий и так далее. Если вся разница только в том, что с кирпичем я сделаю за сутки 3 закладки, а с газобетоном - 4, то это будет результат в пользу газобетона. Но если суть в том, что при одной закладки одинакового количества дров в одинаково прогретую топку я получу существенно разное количество тепла, то тут уже вопрос. Об стойкости к нагреванию газобетона давно идут беседы. Но я лично видел образец камина, который работает активно уже более 8 лет без каких либо дефектов газобетона. От скуки на работе экспериментировали с его огнестойкостью - при бытовом воздействии в виде мангала результаты тоже весьма впечатляющие. Я не буду вас тянуть в секту фанатов газобетона, но это материал весьма прочный и жизнестойкий. Но при этом окутанный морем мифов.
Не судите строго) |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
имхо, для повышения КПД, можно следующее наколхозить: на трубу дымохода усов из оцинковки понаделать(заклепками крепить, или хомутами), обеспечить их плотный контакт с дымоходом глиной с металлическими опилками, а потом обложить его чем хочется из красоты с зазором 8-10 см, оставив продухи вначале дымохода и под потолком . Получиться типа теплосъемника для воздушного отопления
В принципе можно и газоблоками. Там все равно нужен тепловой зазор между стенкой печи и фальшстенкой. Но мне кажется, там где дверца и зольник , как он там называется портал или передок))), лучше бы сделать кирпичом для прочности. Правда это уже зависит от изобретательности.
Вы правы, я далеко не фанат этого материала, особенно когда чего-нибудь надо к нему прикрепить))). |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Кроме моментов, когда можно крепиться туда просто саморезами. Но это редкие моменты и скорее исключение. Держу в руках методичку местного производителя газобетона, где предлагается крепить перегородки к несущим стенам строительным уголком 160х160х40 саморезами.
Не судите строго) |
если вы имеете ввиду такой пирог:
огонь-металл(топки)-облицовка(неважно_чем) то вы реально рискуете расплавить металл топки по умолчанию топки подразумевают внешнее хлаждение (теплооотвод по наружной повехности) то есть: должен быть вентилируемый воздушный зазор если облицовка внутри топки, то ес-нно только кирпич. притом не абы какой --- если топка "завода\марки ВЕЗУВИЙ", то обязательно потратьте час на чтение отзывов об этом производителе ----- добавлено через ~7 мин. ----- и да: применять "оцинковку" в местах возможного нагрева более 150С - и опасно и противозаконно |
Не судите строго) |
Какого вида кирпич на фото? | Артур1985 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 01.12.2021 03:03 |
Можно ли устраивать стену толщиной в кирпич вокруг каркасного деревянного дома? (реконструкция дома) | irq07 | Деревянные конструкции | 16 | 13.04.2014 20:28 |
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? | andysave | Каменные и армокаменные конструкции | 36 | 17.04.2013 17:32 |
Внутрення отделка стен под кирпич | user277418 | Разное | 17 | 04.02.2013 19:14 |
Керамогранит наклеенный на газобетон. | K.B.I. | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 22.03.2008 14:13 |
