Деформация болтовых соединений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Деформация болтовых соединений
Непрочитано 19.10.2022, 09:22 #1
partietz5000
Добрый день, уважаемые коллеги! Интересует следующий вопрос, возможно кто-то где-то встречал информацию или подскажет где поробовать поискать ответ..вообщем, как нормируется или может нормироваться допустимая деформативность болтовых соединений?
Непрочитано 19.10.2022, 10:24
Петр-и-Алекс
на мой взгляд "усилием предварительного натяжения (затяжки)"
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 19.10.2022, 16:33
Бахил
Для класса В - 0,3 мм.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 21:25
partietz5000
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
в срезных соединениях без предварительного напряжения
----- добавлено через 33 сек. -----
а где есть такое требование? всегда ли такая величина и от чего она зависит?
partietz5000 вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 07:24
Бахил
Ну, может быть 0,6. Но это вряд-ли.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2022, 21:20
partietz5000
ну т.е расчетное значение несущей способности получить мы можем по методике, а вот деформативность какая предельная может быть критерия похоже нет...
Непрочитано 20.10.2022, 22:28
dambra
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
А что такое деформативность? Вас интересует упругая стадия?
Зная модуль упругости материалла болта, усилие приходящееся на болт не сложно посчитать линейную деформацию (удлинение).
Теория упругости, закон Гука Вам в помощь.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 10:50
partietz5000
нет, вопрос в другом, к примеру есть пакет из трех пластин, болты работают на срез, болты без предварительного напряжения, какая деформативность для такого соединения будет считаться предельной
Непрочитано 21.10.2022, 10:55
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Очень общий вопрос. Общий ответ - при которой еще будут выполнятся требования несущей способности, предъявляемые к конструкциям и их элементам по 1 и 2 группе предельных состояний.
Такого критерия несущей способности как деформативность соединения нет. Но есть прогибы, перемещения, прочность после перераспределения усилий и т.д , на которые она влияет.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 11:14
partietz5000
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
По поводу прогибов, несущей способности это все понятно, вопрос стал именно в деформативности соединения, а точнее критерии деформативности...
Непрочитано 21.10.2022, 12:26
CIE-engineer
Екатеринбург
А чем ограничивается модуль упругостии стали?
Еще раз. Такого критерия в отечественных нормах не существует.
Возможна ситуация когда из-за деформативности срезных соединений не выполняются какие-либо требования по предельным состояниям, в этом случае нормами предусмотрен п.14.3.1, который обязывает переходить на фрикционные.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 14:25
partietz5000
Ограничен пределом упругости.
На ваш взгляд если сделать эксперимент, построить зависимость нагрузка-деформация соединения, можно ли выбрав расчетное значение несущей способности, определенное по существующей методике, на этой диаграмме, опустить перпендикуляр и взять этот показатель за предельную величину деформации соединения, это не будет чему-то противоречить?
Непрочитано 21.10.2022, 15:18
CIE-engineer
Екатеринбург
Не знаю. Если вы про способ каким можно проверить несущую способность с учетом податливости, то, обычно, наоборот - податливость вводится в расчетную схему и проверяются принятые сечения, прогибы и т.д. Но, конечно, каждый сам волен выбирать путь.
есть конкретные требования когда нельзя : п.14.3.1, 17.8 (Знакопеременность). Соответственно в остальных случаях можно.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 21.10.2022 в 15:30.
Нужно ли в сводную ведомость заносить вид работ- проверка динамометрическим ключом крутящего момента затяжки болтовых соединений? Ahimsa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 01.07.2022 09:02
Помогите разобраться с типом болтовых соединений и работой болтов Holy_Vlad Металлические конструкции 6 09.06.2021 19:55
Какой НТД руководствоваться при мониторинге усилия натяжения болтовых соединений на ОПО erema32 Обследование зданий и сооружений 2 29.06.2016 16:59
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27
