Крепление консоли длиной 2м из двух швеллеров к двутавру 30К
Зачем прокладка?
В этом и вопрос, у меня тоже сомнение в таком решении. Есть расчёт, по которому все проходит с запасом. Почему нет, ведь обычную балку жёстко к двутавру подвешивают при аналогичных усилиях, от кручения предусмотрена система связей по консолям.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Чтобы поперечный швов не было ни в двутавр ни в швеллерах |
Проблема.
Нисколько не рабочий. Перезакрюченный, из 100500 деталей...Зачем???
Воскресе |
Болты крепить? Первый раз слышу...обычно болтами крепят детали/элементы
![]() Почему болты вне контуров? Это же монтажные болты, до обварки, можно и внутрь. А так - автор же пояснил: Цитата:
Воскресе |
Рабочий узел, это значит он сработает на 2 метра или нет. Я не задавал вопрос, насколько удобен в монтаже и металлоемкости мой узел....
Насчет швов сразу к двутавру я согласен, можно, вполне, убрать промежуточные детали и всё. Ну а чем ваш узел проще моего?? Потому что вы так всегда делали? Два швеллера к двутавру сразу монтажной сваркой, видел кучу таких узлов в натуре. Видел в натуре и такие узлы как у Вас. Просто два швеллера по бокам мне кажутся надежнее, чем вваренный двутавр, хотя принципиальной разницы нет, это мне просто так кажется. Так консоль в два метра не проблема???? Просто я видел узлы 1-1,5 м . Больше точно не видел. Хотя вроде никаких ограничений с точки зрения норм не вижу, лишь бы по расчету проходил ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я имел ввиду поперечных монтажных швов, заводские не проблема. Хотя повторюсь, можно вполне сразу к двутавру на монтаже подварить без промежуточной пластины Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.11.2022 в 10:40. |
Есть программа dlubal. Выполняет расчёт на кручение с депланацией на изгибно-крутильную потерю устойчивости по методу второго порядка с 7 степенями свободы. |
А в моем понимании "рабочий" - практичный. А не перекрюченно-замудренный. Так-то любую хрень можно привариь так что 100 лет постоит. Но будет это выглядеть "колхозно".
К слову "сработает" - у Вам консоль составная, с осью чорт знает где от примыкания балки - консоль будет крутиться. Уже нехоршо. Цитата:
2. Консоль не крутится. 3. Меньше возни при изготовлении и монтаже. 4. Просто симпатичен, а местами великолепен. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Не понял насчет "с учетом ручного расчета в exel" - какие-такие ручные расчеты и что значит их учет в СКАД? Цитата:
Таки лучше не создавать крученые проблемы и их героически преодолевать. Сделай просто консоль и просто примкни балку так, чтобы не было кручения. Например не сбоку, а с торца . И т.д. Мудро-гениальная простота схемы - вот в чем сила. А не в расчёт на кручение с депланацией на изгибно-крутильную потерю устойчивости по методу второго порядка с 7 степенями свободы. Это - разврат. ![]()
Воскресе |
Наращивание ЖБ консоли под стену из газобетона | AndreyPo | Железобетонные конструкции | 12 | 11.07.2022 09:23 |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Расчет неразрезных прогонов из швеллеров на косой изгиб | Lucique | Металлические конструкции | 3 | 02.02.2021 00:07 |
Балка из двух швеллеров. | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 06.12.2010 12:34 |
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу | BM60 | AutoCAD | 3 | 24.04.2009 14:56 |
