Вырез полки и стенок стальной составной балки из двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вырез полки и стенок стальной составной балки из двутавра
Непрочитано 07.11.2022, 14:18 #1
Apatajon
Добрый день
При строительстве металлического каркаса зданий компрессорной возник проблема коллизий металлической балки с технологическом трубопроводом. Балка составной двутавр 600х200х16х10. Можно ли где пересекаются трубопроводом с балкой вырезать верхнюю полку и част стенки балки, но при условию вначале будет усиления данной балки с низу приварив к нему дополнительный двутавр. К данной балки в поперечной направление привариваются двутавры №22 и над ним выполняется железобетонная площадка t=140мм в не съемной опалубке. Может кто ни будь сталкивался аналогичной ситуаций и какие решения принимали в данном случае.
Непрочитано 07.11.2022, 15:06
Maharaji
тут либо трубу поднимать, либо балку опускать, так как вырезание полки снижает устойчивость стенки
Maharaji вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 15:09
Бам
К проектировщику - за проверкой и вариантами усиления балки. Вырезы усиливают вваркой продольных ребёр, но это все по расчёту. Компрессорная чего? Природного газа или сжатого воздуха?
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2022, 15:22
Apatajon
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Природного газа. Ребры тоже будут, но можно ли применить данное решение
Apatajon вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 15:37
Бам
Сообщение от Apatajon Посмотреть сообщение
Здание КС-3? Опасный производственный объект? Самоуправство может дорогого стоить.
Ребра - продольные и поперечные. Всё по расчету от проектировщика. Приварка чего-то снизу хуже, но возможна.
Бам вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 16:00
Hydrobizon
Как вариант
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 16:37
SetQ
Петрозаводск
Как-то был такой вопрос, в итоге не стали делать вырез в балке, по-другому вышли.
Тип файла: pdf Узел изменения высоты балки.pdf (27.4 Кб, 123 просмотров)
SetQ вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 21:01
Вова, студент
студент
Делали вырез в балке, только в нижней полке, но почти на всю высоту балки. Место было труднодоступное, поэтому делали с расчетом, чтобы все элементы усиления подавались без использования грузоподъемного оборудования. Балка почти год в эксплуатации. Может быть к вашему случаю в качестве идеи подойдет. Да, все необходимые расчеты элементов усиления, сварных швов делались.
Тип файла: pdf Швеллеры.pdf (188.4 Кб, 118 просмотров)
Вова, студент вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 22:07
crossing
Балка шарнирная? Место у полки где проходит труба где распологается?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2022, 07:02
Apatajon
[quote=SetQ;2011542]Как-то был такой вопрос, в итоге не стали делать вырез в балке, по-другому вышли.[/QUO
Спасибо большое, наверно Ваш вариант более подходящие
Apatajon вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 07:07
crossing
Apatajon, у балок по краям полки полностью срезаются. Например для крепления сбоку к другому двутавру.
crossing вне форума
Расчёт стальной балки покрытия из двутавра Акрам Металлические конструкции 24 18.07.2020 18:32
Моделирование опирания стальной подкрановой балки на консоль стальной колонны. Scad 21.1.9.3 vlasctelin SCAD 14 09.08.2019 12:27
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Разница стоимости прокатной балки и составной сварной? Dr.Livsi Металлические конструкции 14 30.03.2016 11:43
Как осуществить вырез в верхнем поясе балки? GuAlAl Металлические конструкции 7 03.03.2016 14:50
