Нужно-ли анкеровать/перенахлестывать конструктивные боковые стержни в балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно-ли анкеровать/перенахлестывать конструктивные боковые стержни в балках
Непрочитано 13.11.2022, 17:28 #1
fyzest
Здраствуйте.
Пункт пособия по конструированию гласит
3.104. У боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 700 мм должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % площади сечения бетона с размерами, равными: по высоте элемента - расстоянию между этими стержнями, по ширине элемента - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм (рис. 89). Эти стержни должны соединяться шпильками диаметром 6 - 8 мм из арматуры класса A-I с шагом 500 мм по длине балки.
У меня на плите покрытия метровые парапеты, которые в расчетной схеме заданы как балки, соответственно парапеты армируются по балочной схеме и включаются в работу вместе с плитой. В балках присутствуют конструктивные стержни, согласно требованию выше приведенного пункта. Парапет естественно меняет направления по краям плиты. В местах изменения направлений не всегда есть внизу опора.
Вопрос: Нужно-ли обеспечивать неразрывность этих конструктивных стержней путем установки г-шок или загиба стержня одного пролета в другой (для того чтобы обеспечит перепуск арматуры). Нужно ли соблюдать какую-то минимальную анкеровку этих стержней, если вдруг парапет резко обрывается.????
Непрочитано 13.11.2022, 17:37
Komplanar
Ну если их не перевязывать, за счёт какого чуда будет работать балка на углу?.. Особенно после прогиба перекрытия...
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 19:08
Tyhig
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 06:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
П-шки на углах и торцах поставьте, и хватит
Axe-d вне форума
Нужно перевести объемную фигуру из многогранной сети или 3D грани в 3D тело ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.06.2015 10:47
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
