Revit 21/23. Как изменить ориентацию отгибов в системном армировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 21/23. Как изменить ориентацию отгибов в системном армировании
Непрочитано 15.11.2022, 12:54 #1
a-n-n-a-r
В ревите я новичок, еще много не знаю. Прошу помощи у более компетентных в этом вопросе людей.
По заданию необходимо за армировать ж/б панель П-образными стержнями. Казалось бы чего проще, но я не могу их сориентировать таким образом , чтобы массив, встроенный в системную арматуру, работал в ту сторону, к которую мне надо. Нужно чтобы с фасада ж/б панели были видны П-стержни (скрин в 2-D) и массив располагал их по плоскости фасада. На деле массив располагается в плоскости толщины панели при нужной мне конфигурации стержня. А если я "играюсь" с настойками расположения стержней, то получаю правильный массив , но отгибы п-стержней при этом располагаются в плоскости толщины панели. Есть ли решение данной проблемы? То же имею с сетками.
Есть ли возможность повернуть отгибы, чтобы они "смотрели вниз"?
Название: Панель с П-стержнями.PNG
Непрочитано 15.11.2022, 14:58
Nikolay1979
г. Ижевск
Пробел? не?
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 15.11.2022, 16:24
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Вам наверное надо сделать сечение вдоль поверхности жб панели, перейти на него, и армировать пешкой на этом сечении, соответственно отгибы пешки будут в плоскости панели.
Название: Без імені.png
inzh.konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2022, 21:01
a-n-n-a-r
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
Пробел не работает в этом случае у меня (может настроить нужно что-то)
По разному пробовала, и разрезы разные создавала. И как вы говорите, пробовала, но П-стержни меняют ориентацие так же как я описывала выше. Отгиб в нужную сторону не располагается. Могу ее поставить как одиночный стержень и потом вручную раскладывать, но это не то, что хотелось бы видеть, так как у меня более 70 панелейи раскладка вручную не самая удачная идея. Я даже через обобщенную можель пыталась изменить плоскость раскладки, чтобы стержни в нужном направлении "размножались", но пока все тчетно.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.11.2022 в 21:23.
a-n-n-a-r вне форума
Непрочитано 16.11.2022, 10:55
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Тогда скорее всего при такой плоскости массив не работает для такой пешки, поскольку плоскость пешки это как раз вот эти отгибы с прямым участком, только одиночным копированием можно наверное, массивом не получиться сделать. Массив раскладывает вдоль стороны которая перпендикулярна плоскости пешки.
Как изменить привязку автоматических размеров? Revit 2018 Авалонн Revit 3 05.05.2018 14:43
Femap. Как изменить ориентацию локальных осей элементов типа Solid? ~Stranger~ Расчетные программы 2 23.01.2018 11:24
Revit 2016. Изменение параметров в системном семействе "Информация о проекте" AlexV Revit 27 26.10.2017 07:24
Как изменить вес линии в слоистой стене в REVIT ? Алексей1992 Revit 2 14.06.2016 20:19
Как заблокировать ориентацию 3д вида в revit akhrustalev Revit 14 22.09.2015 15:17
