Типы грунтов по устройству винтовых свай
Инженер
РФ
У нас такой классификации по геологии не встречал. Да и создать ее довольно заморочно. Но не мешало бы упорядочить - конструкций подобных свай уже набралось порядочно. Потому что эти сваи находятся на границе дачастроя и нормального строя. И отношение к ним у согласующих и надзирающих органов, как к бастардам - незаконнорожденное дитя, иногда правда нужное и эффективное. Регулируется ведомственными нормами - стандарт предприятия. Если не согласовывать - лепите что хотите))).
"Винтовые" сваи можно завернуть в любые грунты в т.ч. мерзлые. Сваи "винтовые" это условное название - обывательское. Точнее будет завинчиваемые. А конструкция забурника: лопасть или спираль из арматура с наконечником в зависимости от условий геологии, расчетных нагрузок и т.п.. Есть патент на ж.бетонные завинчиваемые сваи, но далее опытов не пошло - дороже чем обычные буровые и техника тоже нужна мощная. В каждом случае необходимо посмотреть - закрутят ли сваи сразу или с лидером. От объемов и стесненности: вручную, электроинструментом или машиной. Для сметы надо закладывать способ погружения самый дорогой всегда, и не только на сваях))). Применимость металла надо в первую очередь смотреть по химанализу грунтов и грунтовой воды. 1) Удельное электрическое сопротивление грунта должно быть более 1000 Ом-см . Зависит от высокой скоростью электрохимической коррозии стали; 2) Грунты должны быть не кислые, а ближе к нейтральным и далее щелочным. РН грунта кажется более 5.5. Отсюда и применимость по капитальности. Ну конечно обмазки всякие, цинкование, лаки и т.п..
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
см. пункт 6.1д Цитата:
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
----- добавлено через 59 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Все же вопрос по грунтам очень актуальный. |
Заглубление (м) винтовых свай в грунты, принятые за основание, должно быть? | RuslanIngener | Основания и фундаменты | 18 | 23.06.2022 10:26 |
Какие есть правила стыковки винтовых свай по длине? | seroja83 | Металлические конструкции | 18 | 27.05.2022 20:47 |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Подскажите пожалуйста, о расчете и конструировании винтовых свай под опоры ЛЭП | mixapro1987 | Основания и фундаменты | 13 | 05.03.2013 15:30 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
