Армирование угла ленточного фундамента
Екатеринбург
В 99% случаев Г не надо. Арматура в любом месте будет заанкерована так как в углу не будет момента.
Можно спорить о применимости минимальной анкеровки в 200-250 мм. Но, думаю, тут только юридический вопрос. По физике не надо. В 1% случаев это может быть глубокий подвал жилья или сложное оборудование, а угол ленты может работать на горизонтальный изгиб. Тогда изгиб не случится без нахлёста стержней. Угол просто раскроется трещиной. В случае глубокого подвала, всё равно, изгиб может выдерживать стена выше плиты. Возможно, в подобном случае, ещё кто-то может допустить трещину. Всё же до 0,3(0,4) мм они же допустимы...
Армирование ленточного монолитного фундамента | dwguser2013 | Основания и фундаменты | 4 | 05.04.2013 17:01 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента | Stanislav :-) | Основания и фундаменты | 13 | 19.06.2011 13:53 |
Армирование ленточного фундамента | Raisa | Основания и фундаменты | 39 | 18.03.2011 10:39 |
