Revit. Семейство загружается в проект но не отображается в списке семейства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Семейство загружается в проект но не отображается в списке семейства.
Непрочитано 27.11.2022, 13:59 #1
maxred228
Добрый день! Работаю в Revit 2022, проект на основе архитектурного шаблона. Подгружаю семейство двери из стандартной библиотеки Revit, сначала выдавало ошибку что выбранное семейство не относится к категории двери (Рис. 1). Попробовал загрузить семейство через компоненты, получилось, но в списке данный элемент не появился (Рис. 2). Решил загрузить через вставить-загрузить семейство, выдало предупреждение о попытке загрузить уже существующее семейство (Рис. 3). Используя тот же раздел вставить выбрал загрузить семейство Autodesk (Рис. 4), загрузка прошла успешно но ничего не изменилось.
Пробовал так же отрыть семейство отдельно и погрузить в проект, выдает что семейство уже загружено в проект. Пробовал с другими семействами дверей стандартными и сторонними практически все сначала выдают не относится к категории двери, а затем попытка загрузки семейства которое уже существует в проекте.
Открывал чистый новый проект пробовал загрузить семейство, там такая же проблема. На одном форуме нашел обсуждении такой же проблемы, но они так и не пришли к решению.
Вспомнил про диспетчер проекта, открыл там семейства и нашел то что я загружал, но по прежнему не могу использовать их.
ID:	251511  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251512  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251513  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251514  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maxred228, 27.11.2022 в 14:37.
Непрочитано 27.11.2022, 17:13
1 | 1 #2
Dali
Вы пытаетесь загрузить дверь-витраж? Она является панелью витража. Поэтому не дверь.
Последний раз редактировалось Dali, 27.11.2022 в 17:24.
Dali вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2022, 17:18
maxred228
Да. Пробовал и другие двери не только со стандартной библиотеке, такая же проблема. Она как бы загружается в проект, но я не могу ее использовать.
----- добавлено через ~42 мин. -----
Спасибо большое! Я практически не использую стеклянные двери, не знал что они относятся к панелям
Последний раз редактировалось maxred228, 27.11.2022 в 18:01.
maxred228 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 13:38
Booka1a
в редакторе семейства в левом верхнем углу есть кнопка с желтой папкой, нажми её и посмотри, к какой категории твои семейства относятся, при необходимости поменяй
Booka1a вне форума
Revit 2016. Семейство фундаментных болтов с каталогом типоразмеров IvanNS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 08.11.2022 16:35
Как изменить семейство, если оно не отображается в доступных (Изменить тип)? Putnik7.0 Revit 1 12.08.2021 11:39
На 3D виде не видно семейство мебели в Revit Апокалипсис Revit 1 05.02.2019 14:08
Revit 2018. Можно ли в параметре родительского семейства суммировать значения параметров вложенных семейств? AlexV Revit 17 28.09.2018 09:15
Как сделать чертеж семейства в Revit 2017 alexNAP Revit 2 22.08.2017 17:10
