Мастер извлечения данных AutoCAD 2021 некорректно извлекает свойства объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мастер извлечения данных AutoCAD 2021 некорректно извлекает свойства объектов
Непрочитано 28.11.2022, 11:38 #1
Flo_Master
Стоит задача создать ведомость дорожных знаков. Имеется общий файд двг на 100 км. Каждый знак подписан отдельным однострочным текстом. ПСК перенес на начало дороги. С помощью мастера извлечения данных собирался создать таблицу где будет список знаков с номерами по ГОСТ и их примерное положение по ОСИ Х (адрес знака). При извлечении данных, координаты каждого текста указаны неверно. В свойствах текста и в экспортированной таблице указаны разные значения "Положения Х", при чем нет никакой закономерности, как будто извлечение данных происходит из какого то абсолютно другого файла. Уважаемые пользователи, очень интересно услышать ваши предположения по этому поводу либо альтернативные варианты создания такой ведомости.
Непрочитано 28.11.2022, 11:56
Oleg T
Для текстов с выравниванием влево всё должно быть нормально.
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 11:57
Уточню: и с одинаковой OCS.
Непрочитано 28.11.2022, 12:12
Oleg T
Да. Про ПСК не подумал.
Сообщение от Flo_Master Посмотреть сообщение
DXF-код координаты объекта записан не в ПСК, а в МСК.
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 12:17
Не совсем верно - у каждого TETX / MTEXT может быть своя система координат. Так что в идеале - flatten и дальше работать. Файл не качал и не смотрел - некогда
Автор темы   Непрочитано 28.11.2022, 12:19
Flo_Master
Не подскажите, как можно привязать все объекты к одной системе координат?
Flo_Master вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 12:44
Oleg T
Я такого не смог воспроизвести. Может, чего-то не знаю или в автокаде по-другому.
Название: Сохраненное изображение 2022-11-28_12-42-7.992.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 12:53
Я же написал команду.
----- добавлено через 34 сек. -----
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Не сочти за рекламу: https://autolisp.ru/2010/04/06/text-...trib-entities/
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Как копировать свойства объекта в AutoCAD 2014 сразу на группу подобных объектов? Modern13 AutoCAD 21 25.04.2017 13:29
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 Kostinok AutoCAD 7 15.02.2017 12:35
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
