Минимальное расстояние между анкерными болтами при круговой постановке
С разбежкой не видел ни разу. Всегда выгоднее сделать на одной высоте. А если не влезает, то значит что надо сделать чтобы влезло ?
ну как вариант или фланец увеличивать в диаметре, соответственно диаметр постановки станет больше и расстояние увеличится ил как вариант можно попробовать как бы в 2 диаметра ставить, одни болты по большему диаметру например, другие по меньшему...это пока как предположение, это при условие чтобы данное требование необходимо было соблюдать... вопрос можно ли его игнорировать... при частой постановке как я понимаю там больше вопросов начнется по прочности бетона, наверное оттуда это требование и пойдет, точнее не прочности а сцепления бетона с анкерными болтами
Надо учесть, что при переходе с пособия на СП 43 прочность стали фундаментных болтов резко увеличилась с 140 МПа до 180 МПа для Ст3, а вот формула глубины заделки не изменилась. При этом новых испытаний или диссертаций на эту тему, конечно, не было. Таким образом одним росчерком пера законодатели запретили болтам выкалываться по бетону иначе, чем они хотят. Хочу верчу. В общем, в конторах иногда заставляют применять 180 МПа по глупости. А так надо 140 МПа считать как раньше. В одной конторе я этим так одного минибосса запугал, что вышло постановление считать глубину заделки без инноваций и формул просто 25d. В целом, одобряю.
Надо дословно выполнить требования норм. 6*d или 4d при увеличении глубины заделки. Можно (по нормам не требуется) пересчитать выкол бетона по нормам как для закладных деталей или по новому СП для анкерных болтов, если там такое есть. Если выкол внутри подколонника. В таких блоках принято делать не одно кольцо, а два. Второе сверху для фиксации, устойчивости блока. Offtop: Далее мои фантазии. Если наклонные грани выкола пересекают арматурные стержни и площади выкола не хватает, то эти стержни должны быть заанкерованы (сверху и снизу) на соответствующее усилие или не учитываться в расчёте. Тогда при выколе усилия передадутся с пирамиды выкола на арматуру. И заанкерованная арматура их должна выдержать по прочности или по длине анкеровки. Тут можно придумать сложности. Поэтому правильно заделывать фундаментные болты ниже, чем требуется, (чтобы обеспечивать анкеровку арматуры) и оставлять прилично площади для выкалывания. У пластин фундаментных болтов возникает сложное НДС. Как считать усилие при выколе в армированном сечении - большой вопрос. В том смысле, будет ли бетон трещать по наклонной грани одновременно с арматурой... Подозреваю, что нет. Как правило арматура течёт очень долго, за эту деформацию бетон 10 раз выколется... Но трещины до 0,3 (0,4) мм допустимы, а их глубина не регламентируется... А с ними арматура может быть и отработает своё... Выкола армированного сечения в нормах нет. В древних рекомендациях для закладных деталей в таких случаях усилие в арматуре просто не учитывается. По моим грубым оценкам, до раскрытия трещины, арматура усилит пирамиду выкола примерно на 10%. Дальше раскроются трещины, уменьшится зона растянутого бетона, но и догрузятся арматурные стержни. Может быть до +20% к прочности пирамиды выкола, может быть до +30%... Вы этот бред не читайте и теперь рассчитайте обратно. Методики тут сейчас нет. Но думать об этом иногда надо, делая низкие фундаменты и устанавливая в них болты высоко... ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.12.2022 в 16:24. |
Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами | Igor1985 | Металлические конструкции | 9 | 05.06.2019 15:42 |
Минимальное расстояние между стыковыми сварными соединениями. | dallaev | Железобетонные конструкции | 0 | 14.05.2019 15:46 |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Каково минимальное расстояние между сваями и элктрокабелями? | DR.Dim | Архитектура | 6 | 27.03.2013 16:04 |
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. | jjek | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.07.2010 18:55 |
