Какой код DXF для получения имени стиля таблицы?
Строковое представление ename-указателя на элемент базы чертежа.
----- добавлено через 33 сек. ----- Хотя что за программа - тайна
Поэтому добавил дополнительную функцию cdr чтобы вернуть только Handle из этого выражения. Но почему в этой строке программа начала прекращать выполнение всех действий? (Для проверки работы программы надо выделить таблицу на чертеже) Код:
Предлагаю несколько вариантов:
1. Ты находишь в недрах форума "САПР на базе AutoCAD - как это делается" и внимательно читаешь хотя бы первую половину книги. В ту же степь - "VisualLisp и секреты адаптации AutoCAD" (где-нибудь найти можно, поскольку книга, кажется, 2002 года издания). Вообще литература, чтение, разбор и теде. После этого подобные вопросы отпадут сами собой. И знания приобретут хоть какую-то структуру. 2. Идешь в тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 и там тебе добрые люди [не]быстро объяснят, что такое entsel/nentsel/nentselp, что оно возвращает, как можно менять объекты через DXF-представления и так далее.
Значит второй вариант, раз самому думать не хочется.
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? | ferchasf | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2018 17:15 |
Какой должен быть состав ПД для получения разрешения на строительство | Pavel_V | Организация проектирования и оформление документации | 22 | 17.06.2018 18:31 |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Помогите с интересной проблемой о тексте в ячейке таблицы | reime | AutoCAD | 15 | 22.09.2016 19:10 |
Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel | Demetrios | AutoCAD | 0 | 26.07.2016 12:01 |
