Как в LISP сделать автоматическую прокладку кабельных линий по лотку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как в LISP сделать автоматическую прокладку кабельных линий по лотку?
Непрочитано 07.12.2022, 15:17 #1
syrovbiu2018
Всем здравствуйте, форумчане!
Ищу способ уже пол года с перерывами - Как сделать автоматическую прокладку кабеля (полилинии\линии)
от точки до точки (от блока щита к блоку розетке) по уже заранее обрисованной трассе (полилинии\ линии)?
Нашёл варианты примерные, но кривые (с кучей ошибок) в этих темах:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57194
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...53&#post634953
Кто подскажет LISP или С++ или программу, которая вяжется с AutoCad 2022 и менее,
чтобы можно было в автоматическом режиме раскидывать провода?
Непрочитано 07.12.2022, 15:19
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141086 ?
Непрочитано 07.12.2022, 16:23
VitalyAF
Сообщение от syrovbiu2018 Посмотреть сообщение
Хотя бы по схеме, а то сразу автоматом, даже чтобы подумала за тебя! )))
А ты бы каждое утро из тумбочки брал пачку ден. знаков см. 2-3, что лисп тебе за ночь заработал...? Кайф...!!! А-а-а-й, что же я... схема автоматом потом сгенерится...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.12.2022 в 16:31.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.12.2022, 17:32
Сергей812
а чего вы хотели от фришных проектов на голом энтузиазме исполнителей?) Люди реализуют лишь свое виденье автоматизации данного процесса на уровне своих текущих навыков программирования.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.12.2022, 19:01
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Незнаю в тему или нет но у меня появилось несколько уроков на эту тему https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=461 может кому будет интересно
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2022, 07:54
syrovbiu2018
Спасибо за указание, но я использую в основном Nanocad. Исполнить данный lisp не получается, т.к. программа не находит диалог и завершается ошибкой.
https://disk.yandex.ru/i/opv28wW9ZYu1Ug
https://disk.yandex.ru/i/nGBHdUOwMcJ1Iw
Памагитиииии....
syrovbiu2018 вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 18:09
Сергей812
кто бы мог догадаться, что "и менее" - это уже Нанокад)
У нанокада же есть специализированные решения под проектирование электрических сетей - правда, теперь вроде со вкусом БИМ, а не просто вертикалки. А бесплатных надстроек к альтернативным САПР здесь на форуме вообще мало.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2022, 07:36
syrovbiu2018
У НаноКада то может и есть BIM электрик, но там нет ничего с прокладкой кабеля по наикрочайшему из заданных путей. Допустим от щитка до розетки и т.д.
Непрочитано 12.12.2022, 09:23
Сергей812
и чем пути будут заданы кратчайшие? Т.е. на отдельном слое прорисованы те же опорные полилинии общих трасс, начинаешь рисовать кабель от розетки, доводишь до ближайшей опорной полилинии - а дальше уже автоматически рисует поверх опорных полилиний в ближайший щит?
Непрочитано 12.12.2022, 12:07
VitalyAF
Мы вручную кабели раскладывали, и то редко угадывали как на самом деле они пройдут...
Один из 10-тков факторов - заказчик до самого последнего дня не знает как персонал рассадить,
следовательно, неизвестно где опуски делать к рабочим местам и прочее... А потому монтажники заводят кабели в помещение и крепят мотки с запасом к потолку, примерно на середине, позже, когда утрясётся разведут по местам. С лотками чуть проще...
Поэтому авто раскладка это чушь собачья!!! Полу автоматом и то, под БОЛЬШИМ вопросом.
(Заказчики кто? Это - банки, газпром, пр-во... т.е. там не поспоришь, в мгновение ока других наймут)
PS
Про самовывоз шпингалетов из нижнего Тагила))
Offtop: Актуален софт, в к-ром можно промоделировать, про симулировать и автоматически развести печатную плату в контексте сборки узла или устройства, тогда, в случае модификации механики, плата автоматом пересчитывается целиком с раскладкой компонентов и трасс... Вот бы такую фигучку для строительства, но пока только для устройств...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.12.2022 в 13:33.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 12:08
1 | 1 #11
zamtmn
КИПиА
Tyumen
VitalyAF
если так рассуждать - весь проект чушь собачья
zamtmn вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 12:42
Сергей812
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
просто для автораскладки придется столько дополнительных условий вводить, что проектировщику зачастую проще саму кабельную трассу сразу рисовать, опираясь на свой опыт) А математический аппарат уже давно наработан - это же не только инженерные коммуникации, но и та же электроника: трассировка многослойных печатных плат, топология больших интегральных микросхем и т.д.
скорее не полуавтоматом, а ассистенты - т.е. выполнение чисто механической работы по указанию проектировщика как продолжение его действий. А такая прямо суперавтоматизация, о которой мечтают периодически тут появляющиеся - это прокрустово ложе для проектировщика, в него в голове уже будет пересечение из двух задач минимум: сам проект и как заставить эту автоматизацию сделать именно то что нужно.
Непрочитано 12.12.2022, 12:46
VitalyAF
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
киповцы... ваш труд дАвно-о-о автоматизирован... AI Pro, например.
Сергей812 согласен, я там дописал...
... и как заставить эту автоматизацию сделать именно то что нужно.
да, например автоматом посчитать % заполнения лотков, коробов... и то уже польза большая... + КЖ ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.12.2022 в 13:42.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 13:32
| 1 #14
zamtmn
КИПиА
Tyumen
VitalyAF
Можно без аллегорий? понятно среднестатистическим киповцам?
zamtmn вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 13:44
VitalyAF
Можно, конечно.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.12.2022 в 13:49.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 14:01
zamtmn
КИПиА
Tyumen
AI Pro, например.
пока получается слабо(( https://www.google.com/search?q=AI+P...hrome&ie=UTF-8
----- добавлено через ~1 ч. -----
видимо имеется ввиду это https://www.ekahau.com/products/ekahau-connect/ai-pro/ ? не тянет на решение моих проблем((
zamtmn вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 16:28
VitalyAF
Имелось в виду Autodesk Inventor Pro или подобное есть у SolidWorks и... прочих ProE (Creo), UniGraphics...
Autodesk Fusion 360 с п/платами разобрались, проводку ещё чуть усовершенствуют и вообще будет конфетка...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 21:06
zamtmn
КИПиА
Tyumen
VitalyAF, наверно ты путаешь киповцев с кемто.
Ни разу небыло необходимости в 3д моделировании, а раскидать кабеля по трассам - регулярно
zamtmn вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 06:37
VitalyAF
Ни разу не было необходимости в 3д моделировании, и раскидать кабеля по трассам
...а берёшься судить об авто раскладке?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.12.2022 в 07:47.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 07:55
zamtmn
КИПиА
Tyumen
VitalyAF
в оригинале
Внимательно читаем и не редактируем цитаты.
Да берусь. да раскладываю. в том числе и в 3д. но необходимости в этом небыло ниразу - не все самолеты проектируют))
zamtmn вне форума
Lisp. Как сделать обработку ошибки файлов при автозагрузке? Composter LISP 4 13.01.2017 12:08
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
LISP Есть дерево из линий, нужно на концы линий нарисовать метки Golem-iq LISP 16 06.03.2012 00:44
Как при изменении масштаба сделать, чтоб изменялся и масштаб толщин линий? Pollo AutoCAD 6 04.03.2012 17:39
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
