Что можно считать сборным железобетоном
обследование ЗиС
Выскажу предположение.
Можно определить по признакам: 1) В РД это изделие КЖИ. 2) Выполнено по СНиП для сборного ж.б. 3) Производилось изготовление в другом месте и монтаж в проектное положение. 4) В РД КЖИ указаны условия выпуска с завода (отпускная прочность) или допуска к монтажу. 5) Выполнялся расчёт монтажных усилий по СП 63 "5.1.6 При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже..."
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сборные конструкции - это стыки. В них львиная доля дефектов обычно. Ну и технологии строительства отличаются, что тоже предопределяет некоторые характеристики объекта и ремонтные мероприятия. Поэтому часто только этот параметр уже определяет - куда смотреть и чего ожидать.
А по качеству - просто есть некоторая разница в его контроле и культуре выполнения работ. От ее величины и зависит результат. |
Вот пример вполне заводской сборной плиты перекрытия. С заводскими дефектами. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Надо иметь ввиду, что имела место практика изготовления сборных конструкций, в т. ч. в цехах, в дощатой опалубке - так порой делали колонны, блоки стен подвалов,и др. Так что,следы дощатой опалубки не всегда признак монолитной конструкции. Кстати и стальные формы бывают кривыми. На производственной практике в 80-х видел, как панели перегородок заливали на стройплощадке на вибростенде. В пору дефицита бывало фундаментные блоки ставили через один, а промежутки бетонировали на месте. Иногда по чертежам монолитных фундаментов изготавливают сборные на ЗЖБИ. ... |
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Можно ли длину раскоса фермы считать не от центров тяжейстей поясов, а от мест креплений? | K'TyH | Металлические конструкции | 5 | 23.10.2022 23:31 |
Можно ли считать данный узел жестким? | aleksei_vp | Металлические конструкции | 62 | 09.12.2014 20:33 |
Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким? | -mavlin- | Металлические конструкции | 13 | 01.10.2013 17:38 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
