Опирание монолитной ж/б плиты на металлическую колонну
В итоге такой узел и сделали?
Разрабатываю аналогичную конструкцию. Только колонна двутавр 35К1. Плита покрытия опирается шарнирно. На продавливание проходит. Вопрос только в устройстве шарнирного узла крепления металлической колонны к монолитному перекрытию. Такие коротенькие щупы визуально кажутся ненадежными. Не вижу необходимости делать торцевую пластину значительно больше колонны. В итоге узел видится подобным: две скобы из ф12 привариваются в районе середине опорной пластины. Скобы легко гнутся. Сварку выполнить тоже сложностей нет. Момент забрать с плиты через 4ф12 расположенных квадратом 150мм х 150мм ятд колонна тоже не сможет. А что заберет - легко воспримет. |
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку | Мария1251 | Конструкции зданий и сооружений | 201 | 09.01.2023 17:56 |
Как учесть в расчете свободное опирание плиты? | piratos | SCAD | 21 | 09.07.2013 19:41 |
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. | Rama4 | Основания и фундаменты | 14 | 18.06.2013 21:49 |
Расчет опорой плиты под металлическую стойку | Яблоко | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2013 14:54 |
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? | SportsMen | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.07.2010 09:07 |
