Максимально допустимый эксцентриситет для столбчатых фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимально допустимый эксцентриситет для столбчатых фундаментов
Непрочитано 22.12.2022, 13:11 #1
Ruthen38
Добрый день. Внезапно задался таким вопросом.
В соответствии сп.5.6.27 СП 22.13330.2016 при расчёте фундамента на отрыв при основном сочетании нагрузок:
- Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении фунта основания R < 150 кПа размеры фундаментов необходимо назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений p min / p max > 0,25.
- В остальных случаях для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра с относительным эксцентриситетом равнодействующей е, равным 1/6.
- Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фундамента, что соответствует относительному эксцентриситету равнодействующей е не более 1/4.
По смыслу этого абзаца всё перечисленное относится к производственным зданиям. Какой допустимый эксцентриситет принимать для иных зданий и сооружений (жилых, общественных), а также для производственного здания без мостовых и подвесных кранов? Сам я при расчётах таких зданий всегда принимал e < 1/6. Может быть, есть ещё какие-то нормы, где это указано более чётко? Можно, конечно, ориентироваться на п.5.6.26 по ограничению краевого давления на грунт, однако если эксцентриситет доходит до отрыва, как правило, R и близко не достигается (размеры подошвы подбираются не по осадкам и не по непревышению R, а по устойчивости к опрокидыванию).
Непрочитано 22.12.2022, 13:36
Tyhig
В 5 фирмах по СПб ранее отрыв не допускался. В последней фирме отрыв изредка допускается, маленький (и это печально).
По форуму по ощущениям примерно 70% отрыв не допускают, 30% отрыв допускают и это обусловлено мировоззрением человека.
При жестоком обращении с КЖ0 со стороны заказчика отрыв допускают все, но запасы уходят в нагрузки, геологию и т.п. Тогда алгоритм такой. Делаешь фундамент с отрывом после насилия. Заказчик его выливает по факту. Приходит изменение задания от КМ , соседние КЖ0 или т.п. Пишется письмо заказчику "просим усилить или демонтировать фундамент - не проходит". Виноватым в "не проходит" делается сам заказчик. На 2-3 итерации заказчики, по идее, должны проникаться...
В дебильных фирмах есть "не проходит", но ты подписывай, ну ... Надо увольняться тогда...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 14:18
Podpolie
Автор забейте в поиске форума, тут таких тем много. Общей точки зрения по этому вопросу пока нет. Я в числе тех кто не отрывает))).
Чего печально? Дешево и сердито? Сначала хорошо и приятно, но потом это лишние расходы))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 14:21
Последний раз редактировалось 102030, 22.12.2022 в 14:34.
102030 вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 15:16
| 1 #5
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
не более L/4
Это следует из первого абзаца п.5.6.27 и рис.5.1 СП 22.13330.2016
Последний раз редактировалось olf_, 22.12.2022 в 15:21.
olf_ вне форума
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах k-2 Железобетонные конструкции 16 07.07.2016 12:07
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Уширение подошвы столбчатых фундаментов Куртан Основания и фундаменты 1 12.05.2009 16:52
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2009 19:36
