Какой мю для расчётной длины сваи с шарниром по верху ?
Если смотреть на СП24... L1 это глубина на которой считается что свая жёстко защемлена, сверху всё завязано ростверком (условно ригель)
получается расчётная схема по сути Рама, защемлённые стойки объединённые ригелем поверху шарнирно, а расчётные длины для такой схемы по табл. 7.1. СП355. Для многопролётных рам мю=1.2. Сам такого не делал, но копал бы в эту сторону |
![]() Какие ваши доказательства ? Откуда источник сведений ? Поделитесь, пожалуйста. ![]()
SergeyKonstr, подскажите, пожалуйста.
А почему вы не учли податливость шарнира в мю ? Ведь подошва ростверка от горизонтальных сил будет смещаться и ей нечему помешать ? Не должно ли быть мю=2, а не мю=1,5 ?
Объясняется на пальцах почему 2.0 превращается в 1,5
https://youtu.be/-RxcH1t1jZI?t=3579 и в каких случаях эта магия работает
На практике не встречал.
Везде пишут про какое-то технологическое задание. Ни разу не видел. Если гор. перемещения до 12 (14 ) мм, то можно пользоваться коэф-ми К для бокового отпора, если более, то уже нужна нелинейка. Цитата:
Почему не учел. п. 8.1.17, г СП 63...2018. Цитата:
Всё условно. Вычисляется L1 по СП 24. |
Кодыш молодец.
Слишком толсто, а давайте залезем в запасы по материалу.
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Какой максимальной длины ЗМК может изготовить листы марки 15ХСНД | brokman | Металлические конструкции | 22 | 18.11.2015 18:19 |
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины | Tyhig | SCAD | 11 | 07.04.2015 23:23 |
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра | Михась | Машиностроение | 13 | 15.06.2011 18:21 |
какой вид цемента для буронабивной сваи | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 37 | 25.01.2009 16:06 |
