Как посчитать расчетное сопротивление грунта основания, если не выполняются условия приведенные в п. 5.6.6 СП 22.13330-2016?
Ваш вопрос можно переписать так:
Как посчитать кошек, если у собаки 4 ноги? Вот каким боком расчетное сопротивление к окраничениям на метод Егорова? Метод Егорова- это расчет деформаций в зоне, где послойное суммирование даёт ошибку. А расчетное сопротвление - это нахождение условной цифры давления до которой вы можете считать осадки методами, в названиях которых есть слово "линейно". |
Честно говоря всегда считал по *5.6. Расчет оснований по деформациям п. 5.6.31 Осадку основания фундамента s, см, с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.6) вычисляют методом послойного суммирования по формуле (5.16).
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Может быть имеется ввиду, что если условия не выполняются, можно воспользоваться верифицированным расчетным комплексом с применением нелинейной геотехнической модели? Ведь не зря же про верификацию и нелинейность потихоньку добавляли в измах к СП 22.
Ну это из основ механики грунтов. Вроде даже в билетах у студентов есть.
1. Ширина фундамента. Осадка нелинейная величина от ширины фундамента при одних и тех же давлениях. За пределами 7 м начинается накопление ошибки (расхождение реальности и расчёта послойником). С 10 метров это начинается достаточно заметным, что и отмечено нормами. Конечно тут еще зависит и от величны давления. Например при давлениях близким к R, это более красиво, а при давлениях 1/2R, это не так выражено. 2. Ну про среднее давление и так понятно. Ведь зависимость p/s на малых давлениях тоже не линейна. Но в жизни это не так интересно, поэтому данный участок в учебниках часто включают в линейный. 3. Про глубину заложения вообще лучше не говорить, так как в реальности зависимость осадка от глубины также нелинейна, и чем глубже, тем расхождение больше. 4.----- 5.----- |
Расчетное сопротивление грунта основания при засыпке сооружения | Lirick | Основания и фундаменты | 7 | 09.06.2021 14:32 |
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? | Aragorn | Металлические конструкции | 1 | 07.02.2017 13:14 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Расчетное сопротивление грунта основания R | --Виталий-- | Основания и фундаменты | 11 | 03.10.2014 13:44 |
Расчетное сопротивление грунта R0 | EUDGEN | Основания и фундаменты | 37 | 16.03.2007 16:20 |
