Столбчатый фундамент под каменный дом на склоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент под каменный дом на склоне
Непрочитано 16.01.2023, 13:05 #1
red_chili
Добрый день! Кто подскажет, как оценить возможность применения столбчатого фундамента под каменный дом в 1,5 этажа (~350-400т) на склоне?
Верхний слой грунтов - суглинок от 1,1 до 2,7м, далее залегает 3-метровый слой песка с водой. УГВ ~2,3..3,5м, вода местами напорная.
Смущает опирание нескольких подошв на слой водонасыщенного песка и возможность сезонного повышения УГВ в этом песке почти в уровень с подошвами. Заглубление подошв ~1,3м. Территориально - МО.
Есть ли нормативные документы, в которых содержится ответ?
Название: Расположение скважин.jpg
ID:	252630  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252631  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252632  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252633  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 13:22
red_chili
Прилагаю эскиз планируемого фундамента. Опоры залегают на разных уровнях, соответственно. Планируется безбалочное монолитное перекрытие.
Также во вложении результаты лаборатории по грунтам.
ID:	252642  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: docx Ведомость физ свойств.docx (29.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: docx Ведомость мех свойств.docx (32.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: docx Фильтрация.docx (84.4 Кб, 17 просмотров)
red_chili вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 15:18
1 | #3
Alter54
Инженер-проектировщик
Добрый день!
Если вы хотите что-то сделать без расчета - то вам не стоит ничего ни у кого спрашивать - делайте на свой страх и риск что угодно, извините, это в последнее время становится почти обязательним дисклеймером.
По существу - грунты у вас хорошие, а склон очень пологий, 1-2 метра перепада на большом доме - это ерунда. Деформационные характеристики замечательные даже по масштабам многоэтажки. Странно что суглинок с плотностью 2,25 назван "лёгким" - но возможно это промежуточная выдача и не все поправили.
Моё мнение - если геологи не шарашкина контора - то спокойно рассчитывайте столбчатые фундаменты и стройте дом. Никакими склоновыми процессами в расчётах не надо тут заниматься. Конструктивно обеспечьте отвод воды с вышерасположенной насыпи и всё. Вероятный подъём УГМ учтёте расчетом - для коттеджа в этих грунтах это вообще ни о чём.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 15:29
red_chili
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Расчёт будет обязательно. Я хочу удостовериться в возможности принципиального применения данного конструктива к моей ситуации.
Склоновые процессы таки успел просчитать, но там всё ок, склон устойчив. Геотехники рекомендовали свайный или плитный тип фундамента, но оба получаются слишком затратными в реализации на таком рельефе. Столбчатый фундамент они отмели из-за неравномерности грунтов (см. разрез).
При этом конструктор заверяет, что размеры оснований столбчатого фундамента подбираются не только исходя из нагрузки от строения, но и учитывая тип грунта под каждой из опор, поэтому никаких проблем здесь нет. И дренаж не нужен - максимум придётся отсечь воду, попадающую на склон с верхней насыпи. Т.е. вариант вполне себе.
Результатам ИГИ склонен доверять. Остальные исполнители были только хуже...
Последний раз редактировалось red_chili, 16.01.2023 в 15:53.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 19:03
red_chili
А по нормам допустимо ли расположение подошв столбчатого фундамента на разных уровнях (по склону)? См. вложение.
И на разных типах грунтов (часть подошв на песке, часть на прослойке суглинка получается, в соотв. с данными ИГИ).
Встречаю диаметрально противоположные мнения, не могу понять, кто прав
Если же все подошвы заглубить до одного уровня, то получим по одной стороне фундамента раскопки на глубину ~3,5 м с попаданием как раз в водонасыщенные пески. Это увеличит сложность работ и похерит всю целесообразность такого типа фундамента (проще свай набить).
Название: Подошвы на склоне.jpg
Непрочитано 19.01.2023, 23:08
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от red_chili Посмотреть сообщение
Правильно посоветовали, но сваи в песок не просто забить. И на склонах с высоким угв применять тяжелую технику с большой динамикой - так себе удовольствие. Отвод ливнестоков нужен. Не сделаете защиту дома от склоновых процессов - получите проблемы. Короче, инж. подготовка площадки стр-ва нужна, а это дорого. Сейсмика есть?
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 23:44
red_chili
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
О том и речь в соседней ветке. В т.ч. может всё поплыть по склону от динамического воздействия.
90% больших подрядчиков отказываются из-за рельефа и предлагают обратиться в компании, которые бьют сваи малогабаритной установкой. Но это совсем не то, у них длиннее 6-ти метров нет свай. В моём случае выходит по 6..10 метров примерно.
И если сваи песок в итоге не пройдут - это вообще фиаско тогда, куда их девать?
Вариант с более серьёзным вибропогружателем и лидерным бурением значительно дороже выходит. И тоже сомнителен, много нюансов по реализации.
Сейсмика есть?
Нет, стройка в р-не МО.
Если столбчатый фундамент в данном случае принципиально не реализуем по каким-то причинам, то может стоит рассмотреть вариант более лёгкого дома... Хотя пока от затеи не хочется отказываться, конечно.
Непрочитано 20.01.2023, 00:41
1 | #8
Alter54
Можно, но это надо учесть расчетом. Основное значение играет конечно Модуль деформации Е - и он у вас близок у разных грунтов., Нет такого что у одного 5МПа, у другого 50МПа. Даже для многоэтажек (6-12этажей леко) грунты в которых самый слабый слой имеет Е=10МПа вполне подходят.
Те кто вам тут сваи предлагает просто дилетанты, или хуже того - шарлатаны.
Вы походя посчитали устойчивость склона но переживаете за расчет фундамента? Или имели ввиду что вам кто-то посчитал? В любом случае тут зря выкинутые деньги - склон устойчив с огромным запасом, хоть при работе дизельмолота, хоть при подъёме УГВ - это видно сразу.
Можете посмотреть вариант узких перекрёстных лент - это по бетону и котловану не сильно больше будет, но добавит жесткости.
Хотя я бы сказал так: посчитайте этот дом в общей модели с грунтом хоть в Лире, хоть в другой аналогичной программе. Грунт в самой обычной упругой постановке объёмниками или коэф. постели. Никаких Плаксисов-шмаксисов и Мидасов-шмидасов с консолидациями и поровым давлением и близко не надо)))
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2023, 02:26
red_chili
Тут мной заказывалась геотехническая консультация (как раз с Плаксисом, Адонисом, МКЭ, SRM вот это всё ) , призванная выявить основные риски при строительстве и дать рекомендации по выбору типа фундамента. Но особо не полегчало.
Если коротко, то заключения были такие:
• имеются существенные риски ухудшения прочностных и деформационных характеристик глинистых грунтов основания (ИГЭ-1, ИГЭ-2) из-за постоянного замачивания снизу напорными водами и периодического замачивания сверху «верховодкой». Данный процесс неизбежно будет приводить к неравномерным деформациям основания, и, как следствие, деформациям фундаментов и несущих конструкций дома. Рекомендуется применить свайный тип фундамента.
И отсылка на п. 6.11.15 СП 22.13330.2016: ... при возможности резкого ухудшения деформационно-прочностных характеристик грунтов основания вследствие изменения гидрогеологических условий площадки при подработке, следует принимать свайные или плитные фундаменты.
• при этом технология устройства свай должна исключать динамические воздействия на грунт, т.к. в противном случае возможно динамическое разжижение водонасыщенных песчаных грунтов основания;
• нижние концы свай необходимо заглубить в наиболее надежный слой ИГЭ-7 на расчетную глубину (минимум 0,5м).
Применение свайного фундамента также предпочтительно по той причине, что будут снижены риски, связанные со снижением прочностных и деформационных характеристик глинистых грунтов основания, которое возможно из-за постоянного замачивания грунтовыми водами.
Определить, насколько это перестраховка или же реальные риски, я, разумеется, самостоятельно не могу
С другой стороны - отстоял этот склон уже сто лет, значимого воздействия при новой стройке не создаётся, значит ещё столько простоит... Иначе, если всех послушать, то кроме сарая на винтовых сваях ничего нельзя построить.
Непрочитано 20.01.2023, 10:15
Poreth
На геологических разрезах перепад в 1м. Песок мелкий и средней крупности ср.плотности - с чего ему разжижаться от забивания свай, я не очень понимаю. Был бы мелкий и пылеватый и рыхлый - тогда да.
Можно сделать подпорную стену и дом на ровной площадке. Уголковая подпорка не так что бы супер дорого. Или из габионов.
А характеристик грунтов не давали геологи? фи, ро, Е?
Poreth вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 10:18
2 | #11
stin9
Простите за качество
stin9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2023, 13:47
red_chili
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Этот вариант также продумывал. Помимо самой стенки возникают дополнительные земляные работы, вывоз/завоз грунта в огромных количествах, серьёзный дренаж. Да и подпорные стены придётся две сделать, скорее всего, - подпирать дорогу сверху пятна застройки и склон снизу. Либо сильнее срезать склон и понижать уровень нижнего этажа, тогда останется только одна стена вдоль дороги. Повыше и подороже) Вот тут можно взглянуть, как это выглядит: https://autode.sk/3iLXr7f
Столбчатый или свайный фундаменты дают наименьшее вмешательство в склон.
Характеристики есть, вот там выше выкладывал.
Пылеватый и мелкий песок есть в скв.1,2 и 4, но весь плотный.
Пока столбчатый вариант кажется самым экономически оправданным. Вопрос в теоретической части, в аккуратных расчётах. Нигде не могу найти примеров похожей реализации под обычные дома ИЖС, почему-то это не такой часто встречающийся тип фундамента.
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Да, вот такие схемы в основном и попадаются, как из древних летописей ) Ну значит кто-то когда-то это просчитал и обосновал. Надеюсь, что это не только теория.
Столбчатый фундамент в двухэтажной заглубленной автопарковке. Poreth Железобетонные конструкции 6 19.05.2017 14:34
Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения. volk1112 Железобетонные конструкции 12 23.12.2014 10:13
столбчатый фундамент на плывуне Ленинград ags Основания и фундаменты 28 22.10.2013 10:19
Как собрать нагрузку на крайнюю колонну и на столбчатый фундамент? Хаски Металлические конструкции 8 09.01.2013 23:23
Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование. fundament Основания и фундаменты 3 17.05.2011 13:58
