Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1
Непрочитано 02.02.2023, 08:08 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Фактически в серии предлагается балки торцевого несущего фахверка унифицировать с прогонами. Задумано изящно, только вот качестве прогонов используется гнутый швеллер, благодаря чему они еще и работают распорками. Но что хорошо для прогона, для торцевой балки оказывается проблемой, так как свес сжатой полки слишком большой, и швеллеры просто не проходят даже на те нагрузки, что заданы в серии. Ничто, конечно, не мешает заменить профиль, но хочется все-таки прояснить - или ошибка, или Катюшин (автор серии) знает про гибкость свеса что-то такое, чего не знаю не то что я, а даже авторы СП?
Непрочитано 02.02.2023, 09:43
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
так сечение-то какое?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 10:34
Axe-d
иллюстратор
ну вот БТ2 - гнутый швеллер 250х125х6, на заявленные 240 кг снеговой нагрузки не проходит, на 320 - тем более. Более того, серия была создана в 2007 году, когда действовал СНиП II-23-81. Так по нему результат еще хуже
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 10:57
vedinzhener
Орел
Вы по разрезной или неразрезной схеме считали? у них по моему неразрезная
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 11:09
Axe-d
иллюстратор
Это у "канска" неразрезная, а у этих разрезная
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 11:57
Rane
а не проходит по какому фактору? гибкость свеса - это в сторону местной устойчивости, если память не изменяет
Rane вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 06:38
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Ну да, в сторону местной устойчивости сжатого пояса, которая считается обеспеченной, если условная гибкость свеса не превышает предельного значения
Последний раз редактировалось Axe-d, 03.02.2023 в 07:16.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 07:56
Rane
Тогда интересно. Если стенку балки можно проектировать неустойчивой, то со сжатым поясом, я такого не знаю. Да вполне и ошибка может быть. Катюшин человек уважаемый, но не киборг
Rane вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 09:45
IBZ
Расчетчик МК
А на какие усилия Вы проверяете сечение? И надо ли в этом случае считать на устойчивость при изгибе ?
IBZ вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 10:27
| 1 #10
Бам
Насколько помню теорию, слишком тонкий свес полки говорит о том, что стержень потеряет местную устойчивость раньше, чем общую. Местная и общая устойчивость взамоувязаны по СНиП. По еврокоду такие сечения относят к типу 4 и расчет идет с учетом редуцированного сечения балки. У Катюшина серия разработана под конкретный завод, вот он и пихает по максимуму "особенные" сечения. Насколько не проходит свес? У меня проходит в коэф. 1.074 где-то.
Бам вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 11:20
Rane
Если есть сжатый пояс, значит его местная устойчивость должна быть обеспечена, так же по СП. Или вы пишете про общую устойчивость при изгибе? у ТС же другая проверка не идет
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
В случае сжатой полки для балки 1-го класса получается же, что не связаны. В СП ЛСТК (который как я понимаю сдернули с еврокода) тоже по редуцированному сечению считают.
Сам я ленюсь данный пример разобрать, но в формуле участвует только геометрия пояса, характеристики стали и напряжение в поясе.
Rane вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 12:15
IBZ
Расчетчик МК
Я пишу именно об общей устойчивости.
Проверять, так уж всё . К тому же нет никакого желания сочинять числа для задания в программу. Будут исходные - просчитаю, а нет, значит не надо.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 14:23
Axe-d
иллюстратор
В первом посте я приложил картинку и даже исходные данные из серии, на которые я проверял балку. Еще в серии закладывается, что вес покрытия 70 кг/ кв.м. Шаг колонн 6 метров, шаг прогонов 3, то есть РС - балка с приложенной в середине нагрузкой (240+70)х3х3=2,8 тонны. Из всех проверок не проходит именно по предельной условной гибкости сжатого пояса, которая назначена критерием его устойчивости
Последний раз редактировалось Axe-d, 03.02.2023 в 14:28.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:32
IBZ
Расчетчик МК
Подтверждаю, коэффициент использования у меня получился k=1,09 и именно по этому критерию (при расчёте по СНиП II-23-81*). Вообще же если кто считает серии безошибочными документами, глубоко заблуждается . Напомню также, что в данный момент серий, которые можно было бы использовать в качестве прямой нормативной ссылки, просто нет. По крайней мере, для металлоконструкций.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:59
| 1 #15
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Поставьте ребра жёсткости из t=6 мм, в местах опирания прогонов.
Или используйте не одиночные, а сдвоенные швеллеры, т.е. БТ4 вместо БТ2.
ekspert вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 16:49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
И как это поможет местной устойчивости сжатой полки?
IBZ вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 17:22
| 1 #17
ekspert
Барнаул
А для чего в балках ставят ребра жёсткости, в местах опирания на них других балок или оборудования, т.е в местах сосредоточенных нагрузок?
Вы же вроде специалист, даже расчетчик? Должны знать.
ekspert вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 17:43
Бам
ekspert, Полку со стенкой перепутал?
Бам вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 18:29
IBZ
Расчетчик МК
Чтобы исключить местное напряжение Gloc при расчётах стенки на прочность и устойчивость.
"Geben sie mir bitte .... это я знаю" (с)
IBZ вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 20:46
vedinzhener
Орел
чтобы было По теме все серии надо проверять и пересчитывать, там могли и испытания натурные делать и все было хорошо, но как коррелируется с нормами не понятно, к примеру в Молодечно не проходят верхние пояса с учетом эксцентриситета от опорного раскоса, в том числе сварные швы крепления пояса к опорной пластине с учетом момента в поясе, где-то 1мм по толщине стенки не хватает профиля, вроде мелочь, но я не рискую и закладываю толще стенку профиля
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
По какой серии балки Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.02.2016 12:32
К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06? Kykycuk Металлические конструкции 3 06.12.2013 10:58
Помогите, пожалуйста, определиться с необходимым типоразмером балки БДР18 по серии 1.462-3/89 Korvinov Железобетонные конструкции 5 05.03.2013 14:44
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
