Реконструкция лифта что включает
инженер-электрик
Пермь
Не потребуется приводить здание к современным нормам как минимум ?
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Что вы привязались к формулировке реконструкция, замена и прочее.
Давайте все таки вернемся к электрике
Любой вопрос порождает новые вопросы |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нужно обследование в выводами и рекомендациями. И эти рекомендации должны быть согласованы с собственником или эксплуатирующей организацией. Может быть лифт утсановлен недавно, но какой-то механизм оказался халтурным и нуждается в замене. А вся электрика отвечает всем нормам и находится в отличном состоянии. Тогда смысл её менять. А, может, она плохая и тогда её нужно полностью заменить.
Или вопрос чисто в оформлении? Приводить схему или не приводить? Тут, скорее, ответ "приводить". Она и для монтажа может понадобится и для эксплуатации. Но если во время реконструкции с электрикой ничего не делается, то можно и не приводить. Достаточно будет указать, где какие кабели и узлы. |
Пермь
Да в оформлении.
Вместе с лифтом поставщик поставляет документацию на лифт, которая включает принципиальные схемы и схемы подключения, зачем их еще дублировать в проекте, точнее в проектной документации.
Тогда можно и не показывать, но надо сослаться, где эти схемы есть и как они стыкуются с тем, что нарисовано в проекте. А лучше найти эту документацию в электронном виде и прикрепить, как приложение к своему проекту. Поставщик даст в 1 экземпляре, а проект должен быть в нескольких. Мало ли кто его смотреть будет, а схем на всех не хватит.
например, кабели в шахте лифта в какой смете учтены? Плясать надо от этого, имхо: потому что когда дойдет до производства работ на объекте и чего то будет явно не хватать - будут искать тех, кто виноват оплатит недостающее.
Можно ли размещать люк для подъёма лебедки лифта со смещением от дверного проёма лифта? | Dmi808 | Архитектура | 6 | 24.07.2020 16:46 |
Расчет несущей способности существующей строительной части шахты лифта | dip | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.11.2017 15:12 |
Помогите разобраться с габаритами лифта для эвакуации из пожаробезопасной зоны | Jinlergo | Архитектура | 5 | 31.05.2017 17:34 |
Проектная документация на установку лифта | vladspb | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.08.2013 00:53 |
Реконструкция пятиэтажки 1981 года | Karmit | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 04.11.2011 16:28 |
