Нужны ли смежные колонны между складом с подкрановыми путями и помещениями
Administrator
По расчетным обоснованиям - нет. Но не забудьте выдвинуть колонны в зону склада, чтобы консоли под подкрановые балки были в этой зоне.
Единственная проблема - в помещениях могут ощущаться вибрации при движении крана по рельсам, но это не стольк критично. От ферм зависит. Конструктив? |
Гграница между помещениями при отсутствии дверного проема | Gingeress | Архитектура | 16 | 11.07.2014 12:49 |
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.02.2012 17:57 |
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? | MiF700 | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 30.11.2011 21:58 |
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме | Evgeniya | Архитектура | 44 | 18.03.2010 06:21 |
