Нужно ли испытывать скальные грунты при использовании свай стоек?
Вы уверены в забивных сваях? Последний раз редактировалось olf_, 10.02.2023 в 08:51. |
Пермский край
Нормами подразумевается конкретный перечень случаев когда нужно сваи испытывать, все эти случаи оговорены в СП 24. Если геологические изыскания и проектная документация выполнены верно, то испытания на площадке перед массовым погружением свай можно и не проводить. Последний раз редактировалось Alkor527, 10.02.2023 в 09:46. |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Пермский край
И что там пишут?
п.7.3.1 СП 24.13330.2021 Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нужно то нужно, но только не в как ТС спрашивает, а на этапе изысканий. Иначе экспертизу несколько раз придется проходить |
Пермский край
На том основании, что если н.с. по испытаниям вдруг окажется ниже чем в проекте, то заказчик попадет на бабки (новый проект, новая экспертиза и т.д.). Но хозяин-барин, можно и несколько раз документацию переделать. А если проект ещё и бюджет, то экспертиза просто скорее всего не пропустит такую последовательность действий.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Закладывать на этапе изысканий нужно в таком случае натурные испытания. |
Спасибо за ответ. На счет забивных свай не уверен, пока ПД разрабатывается
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Еще раз спасибо за ответы, попытаюсь немного прояснить полет мысли, если бы в основании не был скальный грунт, то вопроса об испытаниях свай не возникло бы. Вся суть вопроса в том, имеет ли смысл испытывать скальный грунт? По СП 24.13330.2021 вроде как да, но внутренний голос подсказывает, что это трата ресурсов в пустую... |
PochtiStudent, если послушаете внутренний голос, то на рынке останется на одного студента меньше. Сейчас в стране кризис и конкуренты не очень нужны... Так что нам вам ответить... Даже не знаю...
Например, я всегда слушаю внутренний голос... ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2023 в 08:37. |
Никак.
Просмотрел про вмг. Думал он про скалы. Старость, похоже приходит без мудрости. ![]()
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. | Кристэль | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2020 11:43 |
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты | vl74 | Основания и фундаменты | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты | By@ha | Основания и фундаменты | 5 | 14.07.2015 11:51 |
Нужно ли выпрямлять выпуска свай при заделки их в Ростверк? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 6 | 24.04.2015 16:20 |
Помогие нужно все что связано с г.Актау. Какие грунты там приобладают?? | Shakir1990 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.05.2012 21:14 |
