Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту.
Старый 16.02.2023, 20:44 #1
Почтальон Печкин
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли опирать несущую стену из газобетона на ПК плиту полностью. Т.е имеем ж\б фундамент на него опираем плиту на всю ширину фундамента а сверху стена. Толщина фундамента 25 см, стена 25 см. Не треснет ли пустотка под нагрузкой несущей стены? Дом одноэтажный.
Старый 16.02.2023, 21:01
v.psk
Псков
Треснет вряд ли, но лучше заполнить пустоты у торца бетоном.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2023, 21:11
Почтальон Печкин
а вдоль длинной стороны плиту нужно опирать на несущую стену или нет?
Почтальон Печкин вне форума
Старый 16.02.2023, 22:01
v.psk
Псков
Можно опирать на 8-10 см если плита типа пк, можно нет, поищите с ключевыми словами разнонагруженные стены, опирание по трем сторонам.
v.psk вне форума
Старый 17.02.2023, 03:06
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Плита не расчитана на опирание в её пролете несущей стены. переть в принципе можно, но смотря где и как. Просто опереть - нельзя.
Yuriy Petrovich вне форума
Старый 17.02.2023, 08:26
| 1 #6
MAG37
Т.е. за бетонную плиту с прочностью бетона B25 наверное, пусть и с пустотами надо опасаться
А за нижний ряд газобетона прочность B2,5 все прям спокойны
Чего там треснуть то может
MAG37 вне форума
Старый 17.02.2023, 09:03
Tyhig
Нарушены защитные слои.
Плохо заполнят швы плит и сквозняк.
Требуется расчёт стены по рандбалке из СП 15, трещина по стене.
Требуется анализ усилий стены на опорах с учётом неравномерной осадки.
ПК очень тонкая полка. Наверное бытовые нагрузки выдержит, но лучше посчитать.
ПК приваривается по опорам. Сварной шов не защищён от коррозии. Под вопросом компоновка.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2023 в 09:10.
Tyhig вне форума
Старый 17.02.2023, 09:27
qwer18
Расеюшка
Категорически нет
qwer18 вне форума
Старый 17.02.2023, 09:41
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Ересь всякую не пишите.
Какие защитные слои? Кто их нарушил? Почему плохо швы заполнят? Откуда вы это знаете? Почему у ПК полка тонкая? В кирпичных многоэтажках из них все перекрытия, и ничего стоять же. Кто и за что приваривает ПК к опорам? Ну какие там сварные швы? В них кроме монтажных петель нет ничего, что можно приварить, никак закладушек нету. Да и петли то не у всех плит есть.
ekspert вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2023, 09:47
Почтальон Печкин
Дело в том, что стена всего 25 см, вот я и думаю, как лучше её опереть: полностью на плиту или половину стены на плиту половину на фундамент. Газобетон 500.
На плиту монтировать удобнее.
Старый 17.02.2023, 09:49
ekspert
Барнаул
Опирайте плиты на фундамент торцами, и ничего не бойтесь. От газобетонной стены одноэтажного дома плитам ничего не будет плохого.
А опирать плиты длинной стороной на фундамент лучше не надо.
ekspert вне форума
Старый 17.02.2023, 09:50
v.psk
Псков
лучше опереть плиту на 10-12см, снаружи кладка в пол.кирпича, над плитой армировать растворный шов кладочной сеткой.
v.psk вне форума
Старый 17.02.2023, 12:16
Tyhig
Перепутал плиты. Думал с рёбрами.
А на эти ПК нельзя ставить сверху никаких наружных стен вдоль пустот.
Могут быть варианты с заполнением пустот бетоном в местах опирания и при малой нагрузке, как для дачи, наверное, оно выдержит наружные стены с 1 этажом. Но зачем такие сложности ? Ведь это ребро между пустотами не посчитать на прочность. Кто и зачем будет рисковать ?
К тому же и тут будут проблемы с защитным слоем арматуры по торцам.
Слушайте ВПСК, он дело говорит.
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Согласен.
Tyhig вне форума
Старый 17.02.2023, 14:24
| 1 #14
MAG37
Пособие к СНиП II-22-81 п. 7.20
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
Плиты ПБ - вообще не содержат требований по заделке отверстий
Плиты ПК - для серии 1.141-1 заделывать торцы плит не требуется при напряжениях менее 17 кг/см2
MAG37 вне форума
Старый 17.02.2023, 14:51
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
хорошая и правильная ссылка. заводить надо, подбить раствора "плотничком" вдоль под длинную сторону и все будет Ок
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2023, 16:06
Почтальон Печкин
А снеговая нагрузка на стену ведь больше веса стены У нас 230 кг м.кв. общая нагрузка внизу стены 1,6 т м.пог ( стена + снег)
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 17.02.2023 в 16:13.
Старый 17.02.2023, 16:22
ekspert
Барнаул
Когда строите из говнаблоков (так многие называют газобетонные блоки) будьте готовы ко всем недостаткам этих блоков (низкая прочность, сложность крепления чего нибудь на стены, чуткость к осадкам фундамента, боязнь влаги и др.).
Я бы армировал горизонтальные швы между рядами блоков и обязательно выполнил бы монолитный железобетонный пояс по верху стен. Опирать плиты или балки потолка и крышу прямо на газобетон, без пояса, категорически не советую, иначе всё потрескается.
Лучше уж строить каркасный дом из дерева, чем из газоблоков.
ekspert вне форума
Старый 17.02.2023, 16:58
| 1 #18
Tyhig
Не согласен.
Долговечность газобетона не выявлена, но она всяко больше дерева.
Уж лучше всё учесть и защищить, чем "как ни защищай через 2 года после выселения дерево сгниёт".
Tyhig вне форума
Старый 17.02.2023, 17:41
ekspert
Барнаул
Деревянные дома веками верно служат своим хозяевам, если за ними хорошо ухаживать.
А из газоблоков 100 лет дом простоит? Я лично в этом сильно сомневаюсь.
Какую тему не глянь, у Tyhig почти все сообщения сплошные выдумки и небылицы.
ekspert вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2023, 17:46
Почтальон Печкин
В Питере уже 80 лет стоит
Насчет армопояса, читал резолюцию конструкторов, которые утверждают, что газобетонная стена, армированная металлом увеличивет жесткость в 8 раз. Зачем армопояс тогда?
А вот на что опирать несущую стену в середине дома, если под ней с двух сторон опираются плиты перекрытия, полностью перекрывая фундамент?
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Опирание стены на "фундамент" bezo Конструкции зданий и сооружений 11 25.04.2013 10:41
опирание стены на плиту перекрытия kim1690 Железобетонные конструкции 15 24.01.2013 12:10
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
